Conspirator писал(а): ↑2022-08-12 19:09:36
Александр, появилось время заняться РЗА для "души"....
Интересует вопрос: во вложении скан из Data-Sheet на одно из реле SEL
Вопрос: заявлен осциллограф с частотой в 1МГц. Можно ли осциллограмму с этого реле открыть в традиционном "просмотрщике" с расширением .cfg и если да, то что мы там увидим? Условно говоря: увижу ли я фронты перенапряжений длительностью в несколько миллисекунд (работа ОПН)? Как я понимаю, все традиционные осциллографы "заточены" на частоту 50Гц с выборками (дискретизацией в несколько кГц. Вроде бы для анализа качества ЭЭ и для SV-потоков доступна частота дискретизации в 256 выборок за период, но чем смотреть?
Я написал подробный ответ на Ваш вопрос, но поскольку форум стал настолько загажен окнами рекламы, мой ответ полностью исчез.
Никита, я понимаю, что «ЗДЕСЬ у вас все просто так, кроме денег», но ведь надо же и честь знать..
в общем попробую ещё раз:
1. У Швейцера есть свой просмотрщик SEL-5601, и он позволяет анализировать события со всех реле компании включая T400L.
2. Величина пром частоты не играет роли, продукция SEL продаётся по всему миру и стала золотым стандартом реле во всех странах, включая т.н. страны «третьего мира». В глобальных уставках реле есть выбор между 50 или 60 Гц и 5601 знает об этом.
3. Выборка в один мегагерц позволит вам растянуть синусоиду 60гц в практически прямую линию, и на ее поверхности Вы тогда увидите свои синусоиды и, в свою очередь, на поверхности их - свои СОБСТВЕННЫЕ синусоиды. Это настоящее безумие.
Отдельные элементы реле, срабатывают быстрее одной миллисекунды.
Замечу, для того чтобы видеть эти кривульки, надо скачивать неотфильтрованные события, в противном случае можно пропустить мимо ушей такие вкусняшки как насыщение сердечника ТТ, ошибочное срабатывание при сквозном КЗ (в случае дифф реле) и тд.
4. Тут я вижу разразился целый холивар целая поц-операция по поводу “TRAVELING WAVE”
Так вот, речь идёт вовсе не о бегущей волне/стоячей волне как в полуволновом вибраторе. Никакого отношения к радио этот принцип не имеет. Здесь речь идёт просто о фронте возмущения возникающего в результате КЗ.
Пример - гитарная струна длиной скажем в десять метров. Вы можете ударить по этой струне медиатором в разных точках между местами где она закреплена. Звук издаваемый страной вас не интересует, а только
- а) АМПЛИТУДА, форма и полярность принятого импульса и время его появления на радаре реле и
- б) АМПЛИТУДА, форма и полярность отраженного импульса и время его появление на радаре реле.
В 5601 можно как раз увидеть эти самые принятые и отраженные сигналы в так называемой Диаграмме Бьюэля (Bewley Diagram). Он выглядит совершенно по другому, несколько вертикальных осей, на которых можно увидеть эти импульсы с временной отметкой (именно временнОй а не врЕменной, как например в словосочетании врЕменно оккупированный Крым).
Поскольку реле могут работать как сами по-себе так и в тандеме (Single Mode Fiber) с реле на другом конце линии, то на Bewley Digram можно одновременно увидеть фронты ОБОИХ реле.
Если Вас не удовлетворяет информация с дисплея реле (отправленная в EMS) то можно загрузить событие в лаптоп и играя курсорами найти sweet spot который покажет точное расстояние до места КЗ.
Для иллюстрации см. картинки ниже:
Во внимание принимаются такие измеренные реле параметры как время распространения сигнала от ПС А до ПС Б со скоростью света в металле, поправка на замедлеление сигнала через вторичные цепи ТТ и многое другое (это все забивается в уставки при вводе реле в работу на месте).
Для потоков Sample Values выборки в 256 наверное достаточно, но для быстроты срабатывания, для безумно точного определения места КЗ (150 - 300 метров) или возможно, этого недостаточно.
Добавлено: 2022-08-15 20:46:05
http://rzia.ru/uploads/images/929/c0a42bc8f3d26faecb533a0715d12c73.jpeg
http://rzia.ru/uploads/images/929/fc205ccfea2f139443f166d4a3fb1170.jpeg
http://rzia.ru/uploads/images/929/4726f3775224bf2114ff39d8093e90d8.jpeg
http://rzia.ru/uploads/images/929/9d981f7715f129840b57a1ad9e7c0d1a.jpeg
Добавлено: 2022-08-15 21:45:09
Conspirator писал(а): ↑2022-08-16 05:33:52
Угарный газ" - это наш "слэнг" (на форуме). Вроде бы (сам не проверял) его химическая формула СО. Наш
Надо подумать, какой термин я могу использовать в наших краях..
Хммм :D
Фактоид:
Американцы страшно любят аббревиатуры (acronyms). Это считается хорошим тоном в среде технарей засыпАть друг друга словечками-сокращениями.
В результате появился новый - шуточный - термин: FTLO (Fucking Three Letter Abbreviation).
Ещё парочку, для улыбки:
SNAFU: Situation Normal: All Fucked Up
FUBAR: Fucked Up Beyond All Recognition
Кто захочет - с лёгкостью переведёт и сам.
Добавлено: 2022-08-15 22:00:26
Lekarь писал(а): ↑2022-08-15 07:37:55
"Спасла немало жизней" это можно подробнее, на каких напряжениях, при каких работах? Инвалидами то они всё равно оставались?
Кто в США такую информацию собирает, кроме профсоюзов?
Если Ваше Высокохлопкоробие продолжит употреблять излюбленную им практику выборочного цитирования, то Его покорный слуга может сам стать инвалидом с детства.
Ведь в моём (оригинальном) сообщении было сказано «говорят, спасла немало жизней». Это значит, что у меня - на момент написания поста - не было точных статистических данных, а лишь мнения многих коллег в разных компаниях.
В противном случае я бы потрудился найти ссылки на соответствующие официальные документы.
Я понятно излагаю Вам эту простую мысль?
Что касается профсоюзов, то лучше не надо о них на ночь.
Вся статистика безопасности труда собирается полудюжиной федеральных органов созданных для этой цели. Главной из которой является могущественная OSHA. Или Occupational Safety Health Administration.
Добавлено: 2022-08-16 00:01:34
Здание Суда графства Уильямс, городок Брайан, штат Огайо, лето 2022.
http://rzia.ru/uploads/images/929/0dfdb655245b1b0a5c8ba42358205006.jpeg
Добавлено: 2022-08-16 00:06:16
Здание Суда графства Уильямс, городок Брайан, штат Огайо. 1840 - 1990
Юбилейный поднос, в одной из кофеен городка..
http://rzia.ru/uploads/images/929/7f420b6d22173b7dc299c0036783b15f.jpeg
Добавлено: 2022-08-16 00:10:22
Трудно сказать какой год, на фото конские повозки, но столбы с проводами.. Может быть конец 1880-х..
Все три фотографии сделаны с одной и той же точки. Разумеется я отвечаю только за первую (см. выше). :)
http://rzia.ru/uploads/images/929/55ef214206f9c9d18b1f5dedfc6b00e1.jpeg
