201
Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC
andy_210568 писал(а): ↑
2022-08-22 10:39:39
Коллег из Казахстана тоже уже послали  ICQ/ac:(  я тут уже жаловался на форуме - попытался заново зарегиться на сайте Сименс, старую учетку потерял. На форуме меня тоже  на три буквы отправили, VPN которые
Я не совсем это имел в виду. Под словом "коллеги" я подразумевал Сименс, Казахстан. Не думаю, что для тамошнего представительства Сименс "закрыли" доступ к сайту.... По крайней мере коллеги из Сименс, Россия (еще не всех "секвестировали") без проблем "скачали" для меня обновление и драйвера для Дигси 5 9.3.... Если уж немцы "закроют" Сименс-Казахстан, где вся национальная сеть (КЕГОК) сделана на Сименсе, то это будет такая потеря репутации в мире (в странах "3-го мира"), что и весь бизнес может "закатиться". Кстати, вроде бы в Казахстане есть представительство SEL. Вы можете у них (через коллег в КЕГОК) попросить осциллограмму с SEL 400?  Особенно, если это будет линия с несколькими неоднородностями (кабель-ВЛ-кабель)? Как в таком случае "задается" линия?
202
Conspirator писал(а): ↑
2022-08-22 11:45:41
SEL 400
А в КЕГОК-е разве используют SEL? Просто вроде везде Сипротеки стоят у них. Если у Вас есть достоверная информация, что этот тип терминалов у них присутствует, могу попробовать поспрашивать...
203
#202,
По моей информации в КЕГОК SELов не было. Просто где-то попадался адрес представительства SEL в Казахстане. Поскольку Вы "местный", то подумал, что Вы о них тоже слышали
204
SELы на Тенгизе есть, но 400 терминалов там нет.
Сталкивался с SEL-751, 787, но там обычный осциллограф. Сохранил себе пару осциллограмм, если надо, отправлю, но там ничего интересного. Сами осциллограммы открыть можно только в их софте SEL SynchroWAVe Event, но после есть возможность выдернуть комтрейд из него.
Может где-нибудь на eng-tips спросить, там шансов больше найти 400 терминалы.
Добавлено: 2022-08-22 19:58:42
Инфа из мануала, думаю будет полезна по вашему вопросу:
http://rzia.ru/uploads/images/593/f77120db12b0956e47b787f5621f068d.png http://rzia.ru/uploads/images/593/f77120db12b0956e47b787f5621f068d.png
205
В присланной Вами ссылке как раз и говорится, что осциллограммы "пишутся" в формате IEEE C37.111-2013 COMTRADE file format. Я не разбирался еще что: обычный
COMTRADE, который открывается любым "просмотрщиком", или это что-то специфичное, требующее "специфичного" ПО. Поэтому и пытаюсь найти осциллограмму с SEL400, чтобы проверить....
206
2022-08-22 17:18:10
Я про те осциллограммы, которые с 751 реле сохранил, они не в комтрейде сохраняются.
207
Beyond, ну и как Вам оригинальный "просмотрщик" от SEL? Какие впечатления? Он лицензионный?
Наверное, надо бы открыть новую тему, а то "раскидываю" информацию по разным темам.... Еще чуть-чуть "поразбираюсь" с SELом (по имеющейся документации), потом попробую "обобщить", что у меня получилось, свои впечатления по сравнению с тем же Siprotec
208
2022-08-22 19:19:50
В целом просмотрщик понравился, но мое сугуболичное мнение, что ему далеко до Waves. Есть платная и бесплатная версии, при установке дается 60 дней пощупать платную, а после некоторые функции становятся неактивные.
http://rzia.ru/uploads/images/593/78ba3139bbf3a7d373ceca56c079f0fa.png http://rzia.ru/uploads/images/593/78ba3139bbf3a7d373ceca56c079f0fa.png
Сами терминалы мне понравились, но больше понравились мануалы к терминалам. Наверное это лучшие мануалы среди всех производителей.
Так же у них есть хорошая информационная библиотека SEL Compass, где помимо мануалов собрана куча интересных статей по РЗА.
209 (2022-08-23 18:16:07 отредактировано L1nX)
Ставка на презентабельность, оболочка купленная... в общем для любителей мишуры...Почти каждый отечественный просмотрщик не хуже
210
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему в Триплоге  дважды отобразились данные ОМП? При чем в 1 комплекте они (сопротивления и дистанция) РАЗНЫЕ!
1 комплект.pdf 315.06 Кб, 4 скачиваний с 2024-06-10
2 комплект.pdf 316.78 Кб, 3 скачиваний с 2024-06-10
211
Возможно, у Вас "старая" версия прошивки...https://rzia.ru/uploads/images/84/d816828566ff8327e80a201078c36c7b.png https://rzia.ru/uploads/images/84/d816828566ff8327e80a201078c36c7b.png
Посмотрите документ по исправлениям в разных версиях
PMS_7SA522_E-76.pdf 1.92 Мб, 7 скачиваний с 2024-06-10
212
Спасибо за помощь. Сейчас у них вообще 4.61. У меня есть Firmware на 4.73 и 4.76 для 7SA*. Т.е. надо "шить" по идее. Странно, что ДИГСИ показывает возможность поднятия версии прошивки только до 4.73. Кроме  того посмотрел несколько более ранних отключений, всегда нормально ОМП, однократно отображался. По моему это первый случай такой вообще на всех терминалах, поэтому не очень понятно.
213
2024-06-10 13:53:20
Потому-что драйвер в Дигси у Вас 4.73. Надо ставить драйвер 4.76. Это одна из особенностей 4-й серии: в Дигси 4.ХХ можно поставить только один драйвер для второй цифры после точки. В Вашем случае, если стоит  4.73, то вверх без проблем "повышаем" до 4.74 или 4.76 (просто ставим "поверх"), а вниз, если хотите 4.71 - нужно 4.73 "удалять", а потом "ставить" 4.71 . В 5-й серии без проблем: можно ставить все, какие есть
214
2024-06-10 14:57:33
Думал в последней версии Дигси 4 и "дрова" все уже собрали, доставлять не надо будет...
Добавлено: 2024-06-10 19:03:04
Кроме того, как уже писал кто-то - новые версия, это согласование уставок в добавившихся адресах ( в моём случае с КЕГОК), так неохота ICQ/ab:)
215
А в России еще и "переналадка" после "поднятия" прошивки....
216
Всем доброго времени. Только начали осваивать Сипротеки 7SJ63 и прогу Дигси 4.9, подскажите где и как устанавливается "гибкая функция", для наладки ячейки с проектом дали бланк уставок, а там перегрузка трансформатора в гибких функциях, а где это сообразить не можем.
217
Den4ik писал(а): ↑
2024-06-21 12:33:05
Заходишь в ДИГСИ в Дивайс Конфигурейшн, в самом низу списка функций находишь Флексибл функшн 1..20, в выпадающем списке (Плис селект) активируешь птичкой нужное количество этих самых гибких функций, жмёшь ОК.
Открываешь Матрицу, находишь в списке Flx(01), правой кнопкой заходишь в Свойства и конфигурируешь эту первую гибкую функцию...
Долее   Flx(02) - если активировал две..., ну и так далее.
Как конфигурировать - интуитивно понятно. Если нет - могу пояснить.
218
Уставкин писал(а): ↑
2024-06-21 14:53:02
Захожу в конфигурацию устройства и В самом низу последняя строчка номер 0191 в списке функций "Тип подключения RTD-блока", ниже ничего нету, может я где-то не там смотрю? Если есть у Вас в картинках ткните пожалуйста.
219
Вы бы выложили DЕХ-файл или скрин меню конфигурации функций устройства (верхняя строчка в списке), а то может у Вас просто гибких функций нет...
220
2024-06-21 14:53:02
Может ли эта функция зависеть от типа устройства 7SJ61,7SJ62, 7SJ63 или от версии дигси4?
Добавлено: 2024-06-22 01:09:44
2024-06-21 16:25:41
Вот я про это и говорю, что нет там гибких функций, может где-то включить надо чтоб они появились?https://rzia.ru/uploads/images/24449/d90b51052d8d61b480d8bebbc457d927.png https://rzia.ru/uploads/images/24449/d90b51052d8d61b480d8bebbc457d927.png
