Lekarь писал(а): ↑2022-09-21 18:10:18
Оговорки и практическое применение описывается в местных инструкциях.
Ну, в наших инструкциях про это ничего нет, так что будем считать аварией. Тем более у нас коммутационная аппаратура с приводом на три фазы (за исключением 220кВ, там пофазный, но работает как трехфазный), т.е. никак нельзя отключить только одну фазу.
Еще раз наша работа - надежное электроснабжение
Мне, как электростанционщику, главное, чтобы генераторы не вывалились из синхронизма и не потерялась связь с энергосистемой. Что там в сетях происходит, мне как-то по барабану, так как не наша зона ответственности. Самое главное: есть ненормальный режим -> отключаем.
Это как раз не правило. Короткое замыкание сопровождается дугой, а обрыв шлейфа или выпадание шлейфа из зажима это процесс состоящий из нескольких этапов.
Забыл уточнить: это, если нету параллельных связей. А так, да, если есть параллельная линия, то при обрыве фазы нагрузка перекинется на здоровую линию. Кстати, был даже случай работы ТЗНП на ШСМВ с неуспешным АПВ, так как после урагана оторвало ВЧ-заградитель на одной линии с обломом колонки фазы ЛР. Повезло, что штаны не дали колонке упасть и коснуться земли. Оказалось, что 3I0 был недостаточно велик, чтобы сработали защиты самой линии, но зато ТЗНП ШСМВ почуяла этот ток.
