Re: Контроль «разомкнутого треугольника» ТН ВЛ 220 кВ
Я бы советовал напряжение обратной последовательности во вторичке проверить, большинство современных реле его показывают. Если высокое - есть повод задуматься о проблемах в первичке.
Напомню, в сообщении топикстартера речь идёт о фильтре нулевой последовательности собранного по схеме разомкнутого треугольника (broken delta). Установленный на нем вольтметр показывает значительную величину нулевой компоненты.
Наблюдение за током обратной последовательности в трансформаторе - хороший метод диагностики межвитковых, но из сообщения коллеги неизвестно есть ли у него на объекте реле подобного рода.
Он впрочем мог бы банально измерить амплитуды и фазы на вторичной обмотке «подозрительного» индуктивного ТН и затем сделать то же самое на CCVT который по его словам, у них в резерве. Затем посчитать сколько там прямой, обратной и нулевой компонент.
И затем тщательно сравнить снятые показания и расчеты..
В случае наличия виткового - показания будут отличаться наличием обратной или/и нулевой последовательности в больном устройстве. Напомню что при КЗ на землю и/или при витковом даже на самых нижних витках первичной - фильтр нулевой последовательности станет показывать ненулевые напряжения. В этом случае амплитуда и угол напряжения нулевой последовательности будут примерно равны величине и углу обратной последовательности.
Добавлено: 2022-09-21 02:26:30
я имел ввиду конечно шунтирующие конденсаторы для равномерного выравнивания напряжения в дугогасительных камерах выключателей, если это многокамерные выключатели типа ВМТ-220.
:D
:thumbsup:
