Тема: Залипание микропереключателей у вакуумных выключателей вв/tel
Подстанция оборудована камерами КСО-298 с установленными в них вакуумными выключателями вв/tel. На вынесенный от подстанции пост выведена световая сигнализация индикации состояния вводных ячеек и секционной ячейки. Все до недавнего времени работало исправно. Отключалась одна из вводных ячеек - лампа на схеме ее обозначения гасла, включалась секционная ячейка - лампа на схеме ее обозначения включалась. На текущий момент все лампы горят (у отключенного секционника тоже). При отключении вводной лампы не гаснут на схеме. При проверке схемы подключения дошел разъемов установленных на вакуумных выключателях.  Возможно ли залипание микропереключателей либо их выход из строя? Кто-нибудь сталкивался с этим?
Re: Залипание микропереключателей у вакуумных выключателей вв/tel
Там же, насколько я помню, герконы. Выход геркона из строя дело не частое, но бывает. Именно с ВВ\TEl такое не наблюдал, но почему бы и нет
Надо понимать всю глубину наших глубин!
snezer писал(а): ↑
2022-10-06 13:43:05
Были давным-давно.
snezer писал(а): ↑
2022-10-06 13:43:05
Гораздо чаще, чем микропереключателей, которые ставят теперь.
sopot83 писал(а): ↑
2022-10-06 13:22:04
А почему нет? Если блок-контакт иногда не срабатывает, вроде можно там что-то подрегулировать. Если отказал навсегда, менять плату этих самых блок-контактов. Она меняется легко без разборки выключателя. Запасную плату товарищам, обслуживающим выключатели, неплохо бы иметь. Наши ленятся  и предпочитают отвезти выключатель в представительство Тавриды, хотя трудозатрат на это уходит гораздо больше.
Бывает такое у них. Мне встречалось из пары сотен выключателей за десяток лет пару раз
