Тема: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет
Здравствуйте. Терминал показывает токи и частоты, хотя не смонтирована даже отходящая линия. С трансформаторами тока все в порядке, проверены. Подскажите, кто знает, можно ли как-то устранить данное явление? Может быть, как-то откалибровать устройство?
Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет
Nucki_Thompson писал(а): ↑
2022-10-06 14:01:23
Т.е. цепи тока от ТТ на терминале сидят? Не пробовали замкнуть токовые входа накоротко или отбросить монтаж? Почему терминал-то?
andy_210568 писал(а): ↑
2022-10-06 14:29:10
Пробовал. И плату вытаскивал, проверял там штекеры. По итогу сегодня задержался на работу, студент проверял МТЗ и все эти непонятные измерения ушли. Хотя до этого я тоже пробовал подавать. Терминалы в неотапливаемом помещении без напряжения простояли 7 лет. Некоторые светодиоды тоже не с первого раза стали загораться. Может быть все из-за этого.
Наверное стоит все платы снять и спиртиком?
2022-10-06 14:01:23
слышал,что это проявляется на нескольких терминалах.Это не ПС 500 Б....во?
Назначение лечения без диагноза -чайниковский метод. Причина в терминале или в подходящих токовых цепях? Закоротите токовые цепи на входе терминала.#2, это упоминалось. Замерьте токи на входе терминала и сравните с его показаниями. Возможно, что могут быть наводки на невведенную линию. И т.д., и и т.п. Ищите и обрыщите.
doro писал(а): ↑
2022-10-07 14:36:39
Ищите и обрыщите.
это отсюда:
«Ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется» (ищите, и найдете; стучите, и вам откроют).
doro писал(а): ↑
2022-10-07 14:36:39
думаю это проводилось
8 (2022-10-07 21:01:08 отредактировано doro)
scorp писал(а): ↑
2022-10-07 15:28:19
это отсюда:
Вы что, приколов не понимаете?
scorp писал(а): ↑
2022-10-07 15:28:19
Не нужно принимать желаемое за действительное
doro писал(а): ↑
2022-10-07 18:03:54
оригинал мне больше нравиться
doro писал(а): ↑
2022-10-07 18:03:54
это первое,что сделал бы любой релейщик,ну или второе после закорачивания т.ц.терминала
Да, кстати. Контрольную осциллограмму - в студию!
больше всего это напрягает.При отсутствии линий, всегда держали терминалы под оперативным напряжением
2022-10-07 06:15:58
2022-10-07 06:15:58
А мне здесь видится такая штука: терминал простоял долгое время без техобслуживания без оперативного тока и присмотра, запомнил то, что заливалось в него при последнем техобслуживании. Попробуйте сымитировать подобные условия.
С подобной аппаратурой на практике не общался, поэтому это - на стадии гипотез. Подождем ответа Conspirator.
doro писал(а): ↑
2022-10-08 15:50:20
..запомнил то, что заливалось в него при последнем техобслуживании
не ток же запомнил
в холодном помещении,отключенный.Пересмотреть все платы на наличие окисления и как уже советовали...спиртиком
2022-10-07 06:15:58
Я этот способ "лечения" называю: дать "просраться".... Т.е. "аварийным" режимом заставить терминал "сработать". После этого в некоторых случаях полная работоспособность восстанавливается.... Более правильно было бы сначала "перепрошить" ПО терминала и "проинициализировать". Конечно, перед этим "потренировать" электролиты в терминале... Если это не помогает, то обращаться в сервисный центр за диагностикой. Но это услуга платная, а сейчас и невозможная... Плохо то, что нет "хозяина" в релейной защите России... В московском сервисном центре Сименс был стенд для проверки, диагностики и ремонта 4-й серии. Мог бы кто-нибудь "выкупить". Все-таки по всей России количество терминалов достаточно большое. Но, увы, никому ничего не надо.....
У нас на более сотни сипротеков было 3 случая зависания терминалов, лечили всегда перепрошивкой на более высокую версию, помогало пока. Но у ТС вроде не этот случай. По совокупности описания дефекта и возможных причин (неотапливаемое помещение) больше похоже на наличие каких-то следов солей (типа) на платах и разъёмах. Надо мыть. Даже если после подачи рабочих токов "демон самоликвидировался" большая вероятность повторного или развития дефекта. А аппаратина ну очень недешёвая...
