Тема: sepam p3 U30
Товарищи, подскажите пожалуйста!
Имеется ряд вопросов/недопониманий. Терминала под рукой нет, а хочется приехать на объект и не тратить время на разбор данных вопросов.
1) в матрице выходов можно ставить точку или точку в кружке, правильно ли я понимаю, что точка это без фиксации, а точка в кружке с фиксацией выходного сигнала?
2) есть подозрение, что сигнальные светодиоды на морде могут программироваться в 2 режимах, красный и зеленый??? На имеющемся конфиге, без подключения к терминалу, я почему то не могу найти, как сделать красным.
3) не совсем понял для чего нужны таймеры ( вкладка управление- таймер), для логики которую мы сами можем прорисовать?????  ведь как я понял все выдержки для защит выставляются в (например для уров и мтз) вкладке защита- уров; вкладка защита МТЗ?
2 (2022-10-13 17:37:39 отредактировано Power_Engineer)
Re: sepam p3 U30
ism174 писал(а): ↑
2022-10-13 17:04:39
1 - Всё верно
2 - в P3U30 светодиоды от A до H светятся только одним цветом, желтым. Светодиод питания зеленым, самодиагностики - красным. Для моделей P3F30, например, предусмотрены светодиоды с выбором красного/зеленого цветов
3 - да, для использования в логике, матрицах выходов/блокировок и т.п. для каких-то специфических функций. Например,  по будням с 8 до 18 активировать какую-то часть логики или блокировать включение каких-то коммутационных аппаратов. Время работы защит настраивается во вкладке меню самой защиты
3 (2022-10-13 19:00:30 отредактировано ism174)
Re: sepam p3 U30
Power_Engineer писал(а): ↑
2022-10-13 17:35:30
1 - Всё верно
Спасибо, Вам, большое.
Добавлено: 2022-10-14 12:37:04
2022-10-13 17:35:30
1 - Всё верно
Еще возник вопросик, если можно))  Чем отличаются логические выходы от виртуальных? И те и те, вроде как, используются только в логике которую сами  рисуем с последующей возможностью привязки...
4 (2022-10-14 21:44:55 отредактировано Power_Engineer)
Re: sepam p3 U30
Логические выходы принимает итоговое значение части конфигурируемой логики из входных сигналов, блоков И, ИЛИ и т.д. и т.п.
Виртуальный выход позволяет назначать на себя как значение логического выхода логики, так и брать значения напрямую через матрицу выходов. Далее уже виртульный выход можно использовать, например, в настройках объектов управления (назначить на виртульный выход группу сигналов или лог. уравнение, которое будет в свою очередь формировать сигнал "управление разрешено"), в настройках некоторых защит есть различные опции, где можно также выбрать виртуальный выход для блокировки защиты, например.
Итого логический выход это просто итоговое значение некой части свободно конфигурируемой логики, а виртуальный выход это цифровой аналог дискретного выхода, который может использоваться в разных частях конфигурации данного терминала.
Также немаловажно, что виртуальные выходы могут записываться в осциллограммы, а логические выходы - нет.
Re: sepam p3 U30
2022-10-14 21:40:54
Еща раз, СПАСИБО большое!!!! Сегодня "Баловался" с данным терминалом... Вроде, все просто, но на первых порах не покидает ощущение, что вроде как что то не доделано или сделано не очень удобно, что сложно найти.... В скором времени  планирую заливать конфиг с терминала 1 на терминал 2. Есть ли там подводные камни, нужно ли преобразовывать файл конфига терминала 1 для заливки конфига в терминал 2?
Re: sepam p3 U30
Если терминалы идентичны по кодам заказа - ничего дополнительно делать не нужно.
Что касается программирования - да, немножко непривычно, но своя логика там есть, надо просто "переключиться".
7 (2022-10-17 12:23:56 отредактировано Power_Engineer)
Re: sepam p3 U30
ism174 писал(а): ↑
2022-10-15 20:00:47
Особых камней нет. Подключаетесь, открываете файл с подготовленной конфигурацией, выбираете пункт "копировать все в устройство", переходите в устройство, правите если что-то нужно, выбираете "записать изменения"
Re: sepam p3 U30
2022-10-17 12:23:23
Действительно, с этим проблем не возникло, спасибо. Теперь мучаюсь с УРОВом. если логика уров описана в руководстве пользователя, то вот по уров1 возник вопрос!?  В уров 1 есть четыре условия пуска, так как в P3 U30 нет логики ЗДЗ, то тут реализовали просто, контакт клапана на вход МП и на отключение.
в первом условии (скрин1) ( если, я правильно понимаю, в чем сомневаюсь)) )  логика работает так:
(включение контроля (вход DI2-рпв)),
Когда выключатель вкл. РПВ имеет значение 1... далее происходит срабатывание I> или I>>, оба эти условия являются пуском УРОВ... далее отключение ... происходит сброс по "отпаданию" I> или I>> ...и/или сброс происходит по отсутствию тока. уров не работает....  Тут вроде все понятно
а вот условие 4 возникает вопрос:
Идея такая:  так же используем DI2-РПВ и ждем срабатывания ( по аналогии с I> или I>>) входа DI4- работа клапанной ДЗ ( дуговая работает без контроля тока) по идеи это должны быть условия пуска УРОВ. Но он не пускается .....?????? и при наличии тока после отключения ни чего не происходит.
Возможно, думаю я , что т.к. вход DI4 сразу долбит на отключение, то условие когда DI2-РПВ=1 и DI4-ЗДЗ=1 просто не успевает выполняться. То ради эксперимента  вместо РПВ(DI2)  завожу РПО. И да теперь уров пускается по условию 4, но ему без разницы, есть ток или нет , УРОВ срабатывает.
Вопрос:
-функция- сброс по контролю сигнала.... что за сигнал эта функция контролирует??????
-в услови пуска 4 ... уров не сработает только если  отработает "сброс по контролю сигнала"  и/или "сброс по статусу выключателя" , а на наличие или отсутствие тока ему начихать ( ну если конечно не городить VO который будет контролить ток)??????
