Berks писал(а): ↑2022-10-21 09:59:48
1. Требования к выключателям по коммутации ШР/БСК начинаются только от 110 кВ. Значит ли это, что при 35 кВ никаких проблем с коммутацией нет?
Именно так, что бы такая проблема возникла на линии 35 кВ, это должно быть что-то уж совсем невероятное: длина должна превосходить натуральную, нагрузка резко переменная и различного характера, и плюс какие-то специфические режимы сети, например как-то специфически выполнено заземление нейтрали и в зависимости от режима сети точки его исполнения меняются.
(где-то тут приводился пример уникальной ВЛ 10 кВ 118 км, должно быть что-то подобное), но самое главное
в чём ПРИКОЛ!!! Сеть 35 кВ с изолированной нейтралью, там в принципе ЭМПР совершенно другие! Смысл там ОКЗ и ОАПВ???
Было 5-6 расчётов для ВЛ 500 кВ, для 220 кВ всего 1 (так получилось) и всего один на транзите 110 кВ.
Конечно специфический транзит! Судите сами: длины достаточно большие, даже имеются транспозиции, в основном питание НПС, которые являются "нагрузочными диверсантами", суть в том, что для экономии используют собственную генерацию, таким образом, что перетоки по линиям могут меняться непредсказуемо от хх до максимально возможной нагрузки. Естественно, при хх возникают перенапряжения, поэтому понаставили как линейных так и шинных ШР. Выключатели элегазовые. Всё, создали проблемы коммутации!
По поводу 2-го вопроса. Трёх фазные коммутации ВЛ 500 кВ обычно не имеют особых проблем, либо они устраняются относительно просто, самый сложный является это обеспечение ОАПВ, т.е. мало отключить ОКЗ как надо, но нужно ещё и включить отключавшуюся фазу, а как известно минимально допустимое время ОАПВ определяется зарядом не отключенных фаз....
в сети 35 кВ такого явления вообще не может быть см. выше.
И с отключением ШР вроде тоже понятно - индуктивность, дуга долго не гаснет. А при включении?
Обычно при отключении ВЛ или одной фазы отключается и соответственно ШР, т.е отключается одновременно ДВА выключателя (разъединение колебательного и возможно резонансного контура) и вся энергия расходуется-иссекает в этом процессе, потом включается линия или фаза, а только затем ШР, поэтому никаких проблем нет.
Суть в том, что при включённой линии её ёмкость заряжена и включен ШР, который её компенсирует, после отключения ёмкость разрядилась (собственно время АПВ) и в ШР на момент включения линии нет необходимости.
как-то так, хотя возможны и другие варианты, как раз эти расчёты и могут устанавливать очерёдность коммутаций включателей...
Добавлено: 2022-10-22 14:26:57
Lekarь писал(а): ↑2022-10-21 14:43:12
В сети 35 кВ еще больше проблем, чем в сети 110 кВ, т.к. в ней может быть установлена компенсация ёмкостных токов.
Это как ещё подойти к проблеме!
Для информации: в сетях 110 - 220 кВ ставят комплекты УШР-БСК, при этом, вдумайтесь
БСК соединение звездой и мощность до 80 - 125 МВАр и по режиму может работать без УШР (ну такой режим возник, что поделать)!
Поэтому, как говорится: "хрен редьки не слаще" !
