Тема: Модернизация ЭПЗ1636+1643 на МП
Товарищи, вопрос следующего характера. Имеется подстанция 110кВ, пять линейных ячеек и обходной. Планируется реконструкция ЭМ панелей (1636+1643) с заменой КСЗ, АУВ и ВЧБ на МП шкафы. В настоящее время при переводе ВЧ защит на ОВ, переводятся цепи защит ( релейная часть,приставка ПВБ, токовые цепи используются ОВ-110), приемопередатчик  ПВЗУ-е остаётся линейный.
При реконструкции будет поочередная замена защит на линейных ячейках, но в этом случае, при замене например первой ячейки, мы уже не сможем перевести ее на обходной, т.к. джампера в ПВЗУ-е для МП терминалов и для ЭМ разные.
Кто выполнял уже такую работу?
Как поступать? Просто если за раз провести например всю реконструкцию 5ячеек +ОВ и потом уже все можно будет переводить под защиты ОВ, а на время реконструкции если будет необходимо перевести линии под ОВ просто ставить под ускоренные ступени КСЗ.
Re: Модернизация ЭПЗ1636+1643 на МП
Обычно вч-защиту полностью переводят на работу через ов. Т.е токовые цепи и цепи напряжения заводятся в новый шкаф, а так же оперативные цепи ов. Панель вчб ов после замены линейных защит демонтируется
В части резервных защит проблем нет. Разве что расчетчикам немного нужно будет покумекать в части селективности дальнего резервирования. Да и УРОВ немного заставит почесать репу.
Если бы речь шла о ДФЗ, однозначно речь о совместимости разных разработчиков и производителей не идет. НВЧЗ - не знаю, в нашей энергосистеме нет.
blinker67 писал(а): ↑
2022-10-19 14:48:00
На обходном выключателе установлена защита ЭПЗ 1636 ,при переводе проблем не должно быть.Пост может работать с ЭПЗ 1636 на обходном выключателе.
5 (2022-10-20 06:44:36 отредактировано nkulesh)
ashimkov писал(а): ↑
2022-10-19 13:39:34
  Да, такой опыт есть, и именно поэтапной реконструкции. Собственно с заменой КСЗ (ЭПЗ-1636) + ВЧЗ (ЭПЗ-1643) линий  всё относительно просто:
- на обходном ВЧЗ не устанавливается, только на присоединениях (линиях);
- цепи тока и напряжения ВЧЗ присоединения (линии) переводятся на ТТ ОВ и цепи напряжения ОВ;
С цепями тока "медицина знает разные средства", либо по схеме, которую применяли для ДФЗ-201 - цепи тока от ОВ идут шлейфом ко всем ДФЗ, нормально везде крышки БИ сняты, цепи тока от ТТ ОВ закорочены. При переводе на ВЧЗ заменяемого на ОВ присоединения вставляется рабочая крышка, на остальных - контрольная крышка. Либо с кучей выкорачивающих блоков, и цепи ТТ ОВ идут последовательно. Так проектировал Гидропроект. И тот, и другой вариант не исключают ошибок персонала (оперативного), опыт есть ICQ/ab:)
  При поэтапном переводе нужно внимательно "смотреть" в сторону УРОВ и ДЗШ. Если они есть и типовые, электромеханические, и такими и остаются, то нужно решить, как привязать взаимодействие с ними. Конечно, имеет значение, будет ли модернизироваться/заменяться панель АУВ присоединений. Особенно - будет ли заменяться защита и АУВ самого ОВ. Это немного (или много, как посмотреть) другая история.
Добавлено: 2022-10-20 16:34:30
Вот нашёл, затевал когда-то обсуждение. Хм-м, найти нашёл, а ссылку вставить не мог.http://rzia.ru/topic11298-vypolnenie-urov-pri-primenenii-mp-rza-na-obkhodnom-vyklyuchatele.html Вот, получилось.
  Да, припомнил (заодно, чтобы два раза не вставать), что в эти же цепи тока ВЧЗ, которые теперь будут переводиться на ОВ, удобно включить и прибор ОМП линии (мой опыт - ИМФ-3Р), при замене на ОВ в нём будет ток линии. Часто встречал на ПС, что на ОВ устанавливают отдельный прибор ОМП, по инерции, как когда-то ФИП или ЛИФП, а ведь это совсем другое, и нужно либо уставки индикатора менять при замене, либо ... as is, в общем. Величины зарегистрировал - и ладно, а место мы и сами рассчитаем.
   Поэтапно ... не обойдётся без бросовых работ и кабелей.
Добавлено: 2022-10-21 02:58:53
Да, вот ещё что. Если КСЗ (новая) будет с ТУ, с разрешающими сигналами-командами, то эти команды придётся таки "переводить" с КСЗ линий на КСЗ ОВ. У меня был опыт только одного такого перевода, т.е. одна линия - один обходной (такие были схемы). Если линий больше чем одна, то перевод получится сложным, громоздким, какие-то повторители понадобятся.
