Тема: Пуск осциллографа в терминалах Siprotec
Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
В терминале версии 4.61 возникла необходимость формирования аварийного события по сигналу выхода из логической схемы (CFC). Т.е. при срабатывании логики должна появиться запись в журнале аварийных событий (TRIP LOG) и сохраниться осциллограмма повреждения.
В матрице ранжирования все необходимые метки поставил: запись в рабочие сообщения, запись в аварийные сообщения. Логика работает, как задумывал: выходное реле срабатывает, как должно. Пуск осциллографа из логики в матрице ранжировал (в спонтанных сообщениях это видно- есть и старт, и стоп), но при этом, сама осциллограмма не сохраняется, в Trip Loge записи нет.
Пробовал менять тип сообщения для связи с логикой (SP, IntSP, Out). Реакции нет.
Думаю, что можно пускать осциллограф по дискретному входу (в мануале есть прямое указание на это), а на этот вход подавать сигнал со свободного выходного реле терминала, но так возникают "костыли", которые нужно на схемах рисовать. Не хочется связываться с согласованиями изменения схем.
Кто-то может подсказать, есть ли решение такой задачи средствами DIGSI без внешних "костылей"?
