Тема: Трансформаторы тока
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каком случае ставят трансформаторы тока со вторичным током 1 ампер. При проектировании силового трансформатора 2500кВА на стороне
35кВ, установили ТТ 40/1.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Трансформаторы тока
когда кратность тока КЗ оказывается большой и провода не проходят - как известно энергия зависит от тока в квадрате поэтому потери при 1А в 25 меньше чем при 5А.
У него ж номинальный ток стороны 35 чуток побольше, чем 40А. Очень странный выбор
посмотрите здесь http://rzia.ru/topic5815-tt-5-a-i-1-a.html
Я бы еще порекомендовал книгу Королев Е.П., Либерзон Э.М. Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты. М., Энергия, 1981. На своих книжных полках не нашел (скорее всего, оставил на работе с уходом на пенсию), но не сомневаюсь, что в Интернете есть. По своим наблюдениям. Вторичный ток 1 А актуален при длинных кабелях токовых цепей, почему и применяется на крупных объектах, снижение потерь в токовых цепях. В свое время на старой ТЭЦ (начало 50-х годов) было с четвертой попытки принято решение о вводе УРОВ-110. ОРУ в течение почти 50 лет без УРОВ простояло - не успел подать заявку в книгу рекордов Гиннеса. Но когда пришло к конкретной реализации, пришлось местами в токовых цепях применять провод 4х2,5. Прикинул грубо - одноамперные ТТ здесь бы решили проблему. А как метрология? А как ДФЗ? Дешевле оказалось усилить кабели. Тем более, это предусмотрено проектным решением.
