На самом деле, проблема с насыщением ТТ немного "надуманная".... Это актуально для атомных станций, где токи КЗ большие и для старых станций, где еще остались ТТ на 5А... Еще при "союзе" проблему с увеличением предела уставки решили выпуском БРЭ28хх (цифры на память не помню...), которые еще называли реле "дальнего резервирования". Вообще, позиция Радиуса совсем непонятная.... Почему такой маленький диапазон оставили? Это же все чисто "программно" в МП реле делается.... Неужели диапазона АЦП не хватает? Тогда их еще лет 10 назад надо было заменить.
Да и детектора насыщения, похоже нет.
Что делать: перейдите на 1А, поставив мощные ПТТ (производства ЧЭАЗ) в шкафу ТТ. Тогда, скорее всего, и 1000/5 должны "проходить". Увеличьте время работы первой зоны ДЗ до 100мс, введя токовую отсечку (пусть и ненаправленную). За это время ТТ "выйдет" из насыщения и дистанционна защита нормально "отработает.
Добавлено: 2022-12-10 06:55:08
Еще раз посмотрел исходное сообщение. Зачем Вам вообще что-то менять? Тот же ТТ? Насыщение ТТ критично для защит без (или с небольшой) выдержкой времени. Это дифференциальные защиты, 1-я зона ДЗ, может быть "отсечка", если ее алгоритм работает по Фурье. Для 3-й зоны ДЗ это вообще не актуально. В большинстве случаев через 100мс КЗ "перейдет" в "установившийся" режим, погрешность не превысит 10% (если ТТ был выбран правильно, но без учета насыщения). Лишь в очень редких случаях апериодика может быть длительной, но это уже "нерасчетный" случай.
Неужели в стандарте не написано, для каких защит и ступеней необходимо проверять ТТ м учетом его насыщения? Если это так, то надо требовать изменения стандарта (в нем явная ошибка) не "тупо" менять ТТ или защиты...
