Тема: Зарядно -выпрямительная установка NLT40/220+20/48
Здравствуйте.На производстве 4 установки NLT. Сгорает плата slc-rk точнее микруха u6(похоже что стабилизатор напряжения на 5 v ) Пару лет назад с тем же успехом сгорела другая плата в другой установке и тоже самое .Плату не смогли починить т.к не знали что за микруха сгорела ,на другой установке тоже было затерто название , заказали у производителя . Тогда в добавок на контроллере MU1000 вздулись конденсаторы по питанию 470 на 35 вольт .Я их заменил ,контроллер ожил.Но фирма поставщик запросила контролер на проверку и предоставила новую плату slc //Не знаю что они там колдовали с контроллером,но все заработало после установки новой платы.Сейчас мы купили новые платы на них есть маркировка 51a(вероятно это lp2951) ,но похоже есть проблема с контроллером все таки .Хотя и контроллер работает он показывает и версию и адекватно реагирует.Проверили аккумуляторы-все норм /По даташиту на 8 ноге должно быть 20 вольт ,через 10 pin разъем вышел опять на эти конденсаторы по питанию в контроллере .На 1-2 ноге похоже должно быть 5 v.Подскажите что там возможно еще лечить у контроллера ?Была ли подобная проблема с зарядником ? Похоже проблема с контроллером тянет за собой плату входов выходов.Спасибо
