Тема: Ключ АВР
Проектируется РУ-0,4кВ с АВР. Блок АВР OptiSave H-243-У3. И возникла дилемма: переключение между ручным и автоматическим режимом реализовать при помощи ключа или достаточно кнопки "Авто" на самом блоке, которую предусмотрел производитель. Раньше с этим же блоком делал переключение через ключ и никаких жалоб от заказчиков не было, а сейчас задумался: зачем ключ, если есть кнопка на блоке.... Но с другой стороны ключ нагляднее.
Хотелось  бы узнать ваше мнение
Re: Ключ АВР
По опыту эксплуатации - лучше ключ.
Лучше, потому что персонал как правило не любит читать инструкции и часто эксплуатирует такие устройства низковалифицированный персонал, который боится электроники.
Причем, как мое общение показывает. Лучше ключ на три положения "АВР", "Ручной" и "Выведено". Если "выведено" не сделать, то начинают при переключениях задавать вопросы.
Re: Ключ АВР
Lekarь писал(а): ↑
2023-01-13 14:56:03
Да вот сам понимаю, что с точки зрения эксплуатации лучше ключ, но как проектировщику хочется использовать весь функционал устройства не озираясь на квалификацию персонала.
Но видимо всё же ключ поставлю
Re: Ключ АВР
Кстати, а в чём разница "Ручного режима" от "Выведено"?
Re: Ключ АВР
Dr.Radio писал(а): ↑
2023-01-13 18:27:43
Наверное в большинстве случаев ни в чем. В положении выведено, например во многих сетях, не подключено никаких цепей. Просто такая конфигурация положений резко, в десятки раз уменьшает количество ошибок, ведущих к аварии.
На напряжении 0,4 кВ выполнены распределительные устройства массово, не энергетического сектора - школы, больницы, жилые кварталы и прочее. И во время аварий, если требуется раздать команду "вывести АВР", и при отсутствии положения "выведено", очень на многих объектах не выполнят такую команду, т.к. не понимают, как это надо выполнить. Доложат, что выполнили, а сами не будут ничего делать. В итоге, или кого то без напряжения оставим или спалим устройство. Потому что команда на вывод дается, если в этом есть необходимость. Если нет необходимости, то и делать ничего не надо.
