Conspirator писал(а): ↑2023-01-25 09:16:19
Попробуйте все-таки врезать резистор, скажем 0,1Ом в цепи ТТ ввода и ячейки и снимите двумя осциллографами (мегагерц на 40) один и тот же пуск. Думаю, все прояснится....
Вот, хотел на предыдущее Ваше сообщение ответить, но Вы мои мысли прочитали :) ДВА осциллографа, у нас это уже проблема. Но надо подумать.
Добавлено: 2023-01-25 13:22:07
Lekarь писал(а): ↑2023-01-25 07:37:49
Персонал, который при пуске рядом с ЭД находится, что говорит? У них слух идеальный, как у дирижеров, на неисправности, которые слышны при пуске.
Вал ЭД с валом возбудителя не рассоединяли?
Да, всё делали. Он и рацепленный отключался
Добавлено: 2023-01-25 13:24:09
Conspirator писал(а): ↑2023-01-25 08:10:01
Несколько раз уже нарывался, что терминалы отрабатывают, а по осциллограммам токи меньше...
Кстати, вот осциллограмма предыдущего отключения. В Сипротеке на вводе ступень рез. МТЗ 4200 А. Ток ф. "С" по осциллограмме больше, а пуска не было...
Добавлено: 2023-01-25 13:27:37
Но я не очень доверяю величинам, отображаемым просмотрщиками
Вынужден признать, смотрю их тремя просмотрщиками, Винбрес отличается от Сигры и Вэйвс.
Добавлено: 2023-01-25 13:29:42
Но косяк есть. Идти по пути повышения уставок исходя из токов выдаваемых Микомом? Вроде как неправильно загрублять защиты. ЭД РВ-3 уже не похорошеет, замену на ближайшее время зарезали, хотя был проект. Типа работает же...
Post's attachmentsПредыдущее отключение_23.01.23.rar 26.19 Кб, 1 скачиваний с 2023-01-25
