Тема: Неисправность АВЗК-80
На АВЗК-80 в блоке ПРМ-600 при включении постоянно горит светодиод и миллиамперметр(на ПРМ-600) показывает 20мА. Одновременно с этим звук, как-будто жмём "пуск АПК" на АК-80. В чём может быть причина?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Неисправность АВЗК-80
свой передатчик не пущен? от дальнего ничего не приходит? помехи нет? селективником на входе смотрели? с чем пост работает: дфз или вчб?
Попробуйте кнопку пуск нажать. Была такая проблема, оказалось после ввода в работу он постоянно пущен пока не нажмешь Пуск вручную.
Кнопка залипла или с постом беда?
Добавлено: 2022-06-07 13:42:53
CharlySu, проблема решилась?
АК-80 включен? Питание от переменного опертока присутствует?
Когда отключен АК-80 запускается передатчик АВЗК.
Всем спасибо за подсказки. Проблема была в плате УПР на АК-80. Проверили все тразисторы и конденсаторы(выпаяв их), но они все целые. Микросхемы проверять не стали. Заменили эту плату и всё стало работать.
Что-то это напоминает историю пятнадцатилетней давности. С АВЗК-80 выпуска до 1985 года проблем не было. Потом пошли проблемы. И ток выхода УМ хрен его знает какой показывает, и ловит помеху при каждой операции ШР. с прибором разобрались. При ТО использовали выносные достоверные приборы, для оперативщиков писали отдельные инструкции: ты не пытайся по прибору определить ток выхода. Для тебя - ток выхода в делениях.
По поводу АК-80. Был у меня в бригаде отличный релейщик, в прошлом - электронщик. И диагноз поставить, и пропаять квалифицированно. так он выявил, что у АВЗК-80 нового поколения, в отличие от первого поколения, пайка была односторонняя. Прошелся паяльником, как бабка пошептала,все проблемы снялись. Но это требует времени. На заявку для вывода в ремонт вышестоящий орган продление запретил. Сейчас-то это старье заменено, но лет десять, а то и больше, один приемопередатчик работал как нужно, а его брат - близнец все куражился.
Всем добрый вечер. У нас похожая проблема. ВЛ-110 кВ, защита ДФЗ-201, пост АВЗК-80, в ЛФ установлена перемычка на 75 Ом, устройство АК-80 отключено тумблером ввиду неисправности. В блоке ПРМ-600 постоянно горит светодиод, стрелка на нуле. От ДФЗ сигнал не идёт 1РП подтянуто. Если нажать на реле 7РП, происходит останов, светодиод гаснет, восстанавливается ток покоя. Если вытащить плату Ф. Вх. Прм - ток покоя восстанавливается.
Если включить АК-80 и нажать кнопку Пуск на АВЗК-80, светодиод гаснет, ток покоя восстанавливается, а если нажать на Пуск Пров, то ничего не меняется.
Дополнительно к этому выпал блинкер "неисправности вч поста". Проверили напряжение 24 В на реле Р1 - присутствует, но контакты реле замкнуты (сзади блока АВЗК-80 П2/2 и П2/4).
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать?
Начните с полной ревизии блока питания, измерение ёмкости фильтрующих конденсаторов и их замена на импорт.
24В на реле Р1 - присутствует, но контакты реле замкнуты (сзади блока АВЗК-80 П2/2 и П2/4).
Залипание контактов герконового реле (РПГ-5 -24) сигнализации, иногда достаточно постучать по корпусу реле и оно подтянет.
Вы имеете ввиду блок реостатов или плату Преобр?
На плате, формирователи вторичных напряжений, электролиты.
На том конце линии какой пост стоит?
Точно такой же. С ним проблем нет.
