1 (2023-02-07 11:11:43 отредактировано RIN)
Тема: ОЗЗ в сети 6кВ при разных схемах питания
Здравствуйте, во вложении схема питания .
На предприятии есть своя ТЭЦ 6кВ и ГПП 110/6/6кВ 25МВА с тр-ром ТРДН питающаяся от энергосистемы.
На данный момент одно присоединение КЛ-6кВ (точка 1) питается с ТЭЦ предприятия, присоединение длинное. Бывает, что при ОЗЗ на других КЛ-6кВ питающихся от ТЭЦ это присоединение отключается ложно или излишне от защиты ОЗЗ.
Хотим перевести это присоединение на ГПП 110/6/6, которое тоже принадлежит предприятию.
Вопрос:
Как изменятся токи токи кз и особенно ток ОЗЗ при переводе питания точки1  на ГПП в точку 2, и в точку 3 (учитывая что там через обмотки треугольник силового тр-ра с расщепленной обмоткой)
ОЗЗ.jpg 1.46 Мб, 1 скачиваний с 2023-02-07
Re: ОЗЗ в сети 6кВ при разных схемах питания
RIN писал(а): ↑
2023-02-07 09:50:17
Вопрос:
какая мощность у генераторов и какова всё же длина это КЛ.
а есть осциллограмма такого отключения? ТЭЦ работает параллельно с системой или генераторная секция отключена. каков баланс, а именно мощность генераторов покрывает нагрузку и ещё выдаётся на другие секции или как?
Пока что сказать сложно,
одно только если ТЭЦ подключена, то для такой схемы ТРДН находится в не самых лучших нагрузочных режимах. Я бы сделал две связи и пусть они бы были постоянно включены.
перенос нагрузки на другие шины было бы лучше. Если раздельная работа генераторных шин, то при отключении генераторов навряд ли поможет даже быстрое АВР.
А так нагрузку должна подхватить ЭС для неё это как само собой разумеющееся, т.к. наверняка и напряжение от ЭС лучше держится.
Я бы вообще убрал любую нагрузку с генераторных шин.
Или проблема в новомодной автоматике от СО для малой генерации - АОВМ  - автоматика ограничения выдачи обратной мощности?
RIN писал(а): ↑
2023-02-07 09:50:17
Нужно посчитать как я писал в теме
Расчет уставок ЗНЗ
Если перемычка между генераторным РУ и IIс ГПП включена нормально всегда, то ток ОЗЗ не поменяется. Но чувствительность ЗОЗЗ надо проверить, когда перемычка отключена.
Если будет перенос на IV с, то ток ОЗЗ будет другой.
Ток КЗ на шинах там никак не изменится, если снизу от этого присоединения нет подпитки.
4 (2023-02-08 05:49:26 отредактировано RIN)
Спасибо за ответы.
ТЭЦ старая, осциллографов нет. Нагрузка только с генераторных шин. Суммарная мощность генераторов ТЭЦ -30МВт, перемычка между ТЭЦ и ГПП включена всегда,
мощность по перемычке колеблется то в одну то в другую сторону , зимой ТЭЦ отдаёт на ГПП примерно 2-3МВт, летом наоборот в тех же величинах.
Длина одной проблемной КЛ-6кВ примерно -10 км (там шлейфом подключено несколько мелких п/ст 6кВ) , суммарная длина всех КЛ-6кВ отходящих присоединений ТЭЦ - примерно 6 км, суммарная длина КЛ-6кВ отх присоединений с ГПП - примерно 12 км.
Разные кз и ОЗЗ на проблемной КЛ влияют на работу ТЭЦ, поэтому ходим перенести.
Если посмотреть навскидку , то конечно лучше в точку 3, чем дальше от ТЭЦ тем лучше.
Но хотелось бы узнать и другие мнения, как изменится влияние на ТЭЦ этот перенос с точки зрения величин токов кз и особенно ОЗЗ учитывая что в точке 3 подпитка от ТЭЦ будет через обмотки тр-ра ?.
Схема.docx 632.19 Кб, 20 скачиваний с 2023-02-08
RIN писал(а): ↑
2023-02-08 05:44:54
Согласен. Точка КЗ будет через сопротивление НН-НН трансформатора.
6 (2023-02-08 12:45:34 отредактировано ПАУтина)
хрен редьки не слаще.
типа перенести на 3 будет дальше, нет не дальше, а на другую обмотку ТРДН-а, как бы большая кабельная нагрузка уйдёт от генератора. НО несимметрия по генерации сохраняется.
по моему надо пересмотреть все заводы КЛ и выровнять их ёмкости по секциям шин с учётом регулирования этой ёмкости генераторами. ну перенесёте, а может станет ещё хуже!
тут прикол в чём транс с расщеплённой обмоткой, для чего для уменьшения токов КЗ, но это для многофазных, а как он ведёт себя с ОКЗ, к сожалению у меня такого опыта нет, надо считать
но положение может усугубляться те, что режим всегда несимметричный на одной из шин есть достаточно мощная генерация 30 МВт, а ТРНД всего 25,  а на секцию всего 12,5! От чего в большей степени зависит переходный режим: от сети или местной станции?! получается ТРДН вообще посточянно не в режиме, может так быть, что потоки в обмотках текут в противоположные стороны, каково тогда соотношения их сопротивлений по отношению к требуемым? а оно так и станет если снять нагрузку от генераторов и перенести её за ТРДН!
Вопрос, если станция старая, то на сколько, в те годы вроде ставили реакторы, и согласно этой схеме генераторные шины должны включаться через реактор.
почему уточняю мощности. Генераторы с 30 МВт могут взять на себя максимум -12 МВАр, т.е. если ёмкости КЛ большие, то не понятно на каком участке PQ-диаграммы работают эти генераторы? и самое главное какова их реакция на ОКЗ... можно наверно по перестраивать их системы АРВ.
RIN писал(а): ↑
2023-02-07 09:50:17
У нас на станции была проблема с неселективными отключениями при ОЗЗ на других КЛ. На секции две длинных КЛ примерно по 3 км, и 4-6 коротких, метров по 100-200. Установили на критичных присоединениях направленную защиту от ОЗЗ, ненаправленную ОЗЗ тоже оставили, задрав ей выдержку времени (для резервирования направленной). Ну и все. Как бабка отшептала.
nadysev писал(а): ↑
2023-02-09 06:27:11
кстати тоже вариант, т.к. RIN не отмечает, что за РЗ от ОКЗ стоят,
а если КЛ разнообразной длины, то такое явление будет с гарантией
9 (2023-02-09 14:13:01 отредактировано RIN)
Спасибо,
Я читаю все Ваши советы, но вопрос был про то как изменится ток замыкания на землю при переносе присоединения с точки 1 в точку 2 и 3.
Примерно так понимаю, перенос в точку 2 не изменит ток ОЗЗ, а вот в точку 3 через обмотку тр-ра напрашивается что может измениться.
RIN писал(а): ↑
2023-02-09 14:04:43
Ток ОЗЗ через треугольник на трансформаторе не проходит.
При переносе в точку 3 ток ОЗЗ: в точках 1 и 2 уменьшится на величину емкости КЛ, в точке 3 увеличится на туже самую величину.
Это приведет к тому, что надо будет пересчитывать уставки ОЗЗ на фидерах. Как выше отметили, возможно, где-то (фидера на секциях с 1 и 2 точками) защита от ОЗЗ будет не чувствительная.
Также возможно в точке 3 появится необходимость ДГР (см. ПУЭ п.1.2.16).
11 (2023-02-10 12:28:07 отредактировано ПАУтина)
K_Eugene писал(а): ↑
2023-02-10 06:52:01
как отметил нужно считать, но оно может оказаться, что для такой схемы можно поставить ДГР и все проблемы и так же могут сняться без переноса.
2023-02-10 06:52:01
Вот в этом и вопрос, через треугольник не проходит, это я читал, но у нас трансформатор не трехобмоточный, а как я указывал выше с расщепленной обмоткой.
У таких тр-ров тоже ток нулевой последовательности с обмотки 6кВ на 6кВ не проходит???
RIN писал(а): ↑
2023-02-10 13:21:53
Обмотки расщепленные, каждая из обмоток НН1 и НН2 соединены в треугольник. Поэтому между ними нулевая последовательность не проходит.
RIN писал(а): ↑
2023-02-07 09:50:17
Как выше писали уже, вам надо защиты от ОЗЗ поставить направленные или применить централизованную ОЗЗ (например, Геум от Микропроцессорных технологий). А так вы проблему с одного места, переносите на другое.
И ещё: При переносе присоединения у вас возрастет потребление от системы, тариф от системы скорее всего намного больше чем от своей ТЭЦ?
