Тема: регистрация снижения (уменьшения) тока в цепи
Привет всем форумчанам!
Вопрос неопытного пользователя и человека, не знакомого с методами расчета схем и пр.
Имеем два преобразователя, работающих параллельно на общую нагрузку.
Есть сигнализация отключения любого из преобразователей через нормально разомкнутые контакты пускателя. Но бывает, когда в одном из устройств отключается только плата управления (не буду вникать в подробности), и силовая цепь остается собранной. Но на выходе нет тока. Стоит задача сделать сигнализацию при снижении тока нагрузки любого устройства.
Чтобы использовать РН, выход проблемного преобразователя отделили от шин диодом в одном полюсе. Перед диодом РН. Схема рабочая.
Но...
мучает неудавшийся первый опыт с реле типа РП7
Подсмотрел в старых записях такую схему (см. вложение). Катушка РП7 параллельно шунту и амперметру. Указано количество витков катушки - 55. Таким способом реализована защита от межполюсных замыканий. На какой ток настраивали реле, сказать не могу. Решили использовать эту схему в своих целях. Подключили катушку реле параллельно шунту. В нашем случае у реле 2 обмотки - 600 и 700 Ом. Пробовали разные сочетания, но тока срабатывания не смогли в катушке получить в виду огромного ее сопротивления по сравнению с сопротивлением шунта и амперметра. В планах было использовать нормально замкнутый контакт реле для подачи сигнала. Есть ток на выходе, значит есть ток в катушке. Контакт разомкнут, все хорошо. Ток начал падать и достиг некоторого предела, контакт замкнулся и снова все хорошо.
Вот и возникает вопрос: можно ли такую схему использовать и как рассчитать сопротивление катушки, если можно?
