Vikarsentie писал(а): ↑2023-02-22 07:42:57
Ионистор - это специализированный прибор.
Ионисторы - это суперконденсаторы! Cейчас уже есть и на 1300 Ф, но опять же не более чем на 5 В!!!
привел как пример, что в принципе для современного технологического процесса большие ёмкости не проблема! просто не понятно восхищение некоторых коллег, что такая офигенная ёмкость может быть вообще...
если взять таких конденсаторов по 1600...1800 шт. и соединённых последовательно, и 4...5 параллельные ветки, то можно получить один с ёмкостью примерно равной как получилось у Holly и напряжением 10 кВ! вполне реально, т.к. обойдётся это всего в 2-3 лимона деревянных...
примерчик реального использования -
PCI-E 3.0 X4 to M.2 NGFF M Key SSD Адаптер карты Nvme PCI Express с защитой от сбоя питания Конденсатор 4.0F
Добавлено: 2023-02-23 15:01:01
А откуда эта суммарная емкость взялась? Это исходные данные?
очевидно ошибка при пересчёте суммарной ёмкости
можно считать ёмкости каждой КЛ, а затем сложить, а можно сложит все длины КЛ, а потом посчитать ёмкость ... результаты будут разные,
но здесь всё проще, наверняка не учтена размерность: напряжения, длины КЛ, сечение жил, токи загрузки и проч. и/или любое их сочетание...
