Re: еще интересный процесс
Хотелось бы еще пару уточнений:
1. Стоит (стоял) ли "подгрузочный" резистор (для предотвращения феррорезонанса) в цепях "разомкнутого" треугольника ТН?
2. Если да, то встречался ли кто-нибудь с феррорезонансом при наличии резистора?
Conspirator писал(а): ↑
2023-02-28 07:03:55
Резисторы в шкафах ТН устанавливаются с незапамятных времен, однако они нисколько не мешают феррорезанансным явлениям на ТН.
23 (2023-02-28 07:28:51 отредактировано scorp)
2023-02-28 07:03:55
да,резистор стоял
срабатывание дискр.входа Input 3 на осцил. - это отключенное положение вводного выключателя(б/контакты)
scherenkov писал(а): ↑
2023-02-28 07:22:36
Может тут дело в величине резистора? Или в их исправности? Аналогия: элементы настройки в заградителях: сколько раз ни "вскрывали", обязательно что-то "отгоревшее".... Так и шкаф ТН может никто "не заглядывает"?
Может у кого "под рукой" есть ссылка на статью по этим резисторам (насколько они эффективны...)
25 (2023-02-28 08:31:59 отредактировано scorp)
2023-02-28 07:49:30
тут интересный момент - ставят везде 25 Ом,на старых НТМИ и на новых однофазных/буржуйских,хотя мощности ТН далеко неодинаковы
как то встречал у шнайдера методику расчета величины R в доп.обмотке в зависимости от мощности ТН
Нашел в интернете. Наверное, все-таки для разных типов ТН должны быть свои схемы (решения).
Добавлено: 2023-02-28 10:00:56
Почему-то в "лохматых" 70-х феррорезонанса "боялись"  только в сетях 110кВ и выше...
Добавлено: 2023-02-28 10:01:54
Вот инструкция
4294817243.pdf 1.37 Мб, 11 скачиваний с 2023-02-28
Shemi_25 Ом.pdf 3.53 Мб, 16 скачиваний с 2023-02-28
scorp писал(а): ↑
2023-02-28 07:59:25
нашел что то..таблица на последней странице
ferroresonance_1.pdf 173.72 Кб, 26 скачиваний с 2023-02-28
Scorp, спасибо! Каждый раз, сталкиваясь со Шнайдером приятно удивляюсь качеством и полнотой их документации. Нашим бы производителям с них брать пример... Как возьмешь тех.описание, например Экры (на ту же ДФЗ), ну ничего нет за исключением абсолютно бесполезной информации.... Ни логики, ни функциональных схем....
Хм, а у меня отложилось в памяти, что ЭКРА как раз и выделялась нормальностью и полнотой предоставления схем и логики.
Можно поднять архивы сообщений хоть на этом же форуме.
Все дело в привычке, мне так до сих пор сложно разбираться в схемах того же SIEMENS, но не считаю это их недостатком.
Потом нужно понимать разницу в документации отечественных и импортных производителей, они основаны на разных принципах подготовки и содержания. У отечественных корни растут из наших ГОСТ по оформлению, а некоторые импортные описания  больше похожи на художественную литературу с множеством отвлечений, комментариев, повторений и описанием очевидностей. По моему представлению, руководство больше относится к техническому тексту и рассчитано на определенную степень подготовки читающего, а не как учебник, начинающийся с основ электротехники и физики.
А как ты сегодня работал?
ANSC писал(а): ↑
2023-03-01 13:09:12
Ради интереса сравните техописание на аналог терминала от Аревы и Ваш шкаф...
Вот на подстанционное оборудование (защиты генераторов) описание еще более или менее "читабельное".
P547_v.52.pdf 12.32 Мб, 16 скачиваний с 2023-03-02
У каждого своя религия, спорить не буду, читать несомненно приято, но меня задела ваша фраза ...Ни логики, ни функциональных схем....
Вот с этим, я считаю, в РЭ ЭКРА более понятное представление.
Взять хотя бы узел ДФЗ, полностью разрисованный до сигнала и связей с остальным у нас и малыми кусками у Арева.
Понятно, что сложность схем заставляет их фрагментировать, но пользоваться этим для анализа работы подчас невозможно.
Потом нужно отметить, что у нас РЭ на готовый, законченный и сконфигурированный шкаф, а у них на терминал, требующий инжиниринга для применения и гибкость в этом не всегда полезна.
И еще, насчет вашего упрека по наличию у нас бесполезной информации. Все относительно. Я не смог найти в художественном произведении Аревы каких-либо технических данных, например, свойства входов/выходов, соответствие стандартам. Вероятно это есть в отдельном документе, но у нас в стране так не принято.
32
ANSC писал(а): ↑
2023-03-02 14:04:33
да,неудобно
ANSC писал(а): ↑
2023-03-02 14:04:33
это есть,у ранней АРЕВЫ на терминал было множество документов,в # 30 приведено техописание от шнайдера.
Альстом старался выпускать техописание в одном документе:
P547_RU_M_A31.pdf 19.12 Мб, файл не был скачан.
Ради интереса сравнил схемы из двух ТО....В ТО Экра вообще не нашел, что же "внутри реле".... Остаюсь при своем мнении: изучив ТО  Аревы понятно, что и как работает.... У Экры - все "тайна".... Если взять книжки по ДФЗ201 - там тоже все понятно. Почему бы, не расписать "схематично", как работает ОСФ на  МП-базе? Порог срабатывания ДВх тоже есть в приложенном файле....
ДФЗ_Арева.pdf 4.24 Мб, 3 скачиваний с 2023-03-02
ДФЗ_Экра.pdf 1.39 Мб, 3 скачиваний с 2023-03-02
Сравнение ЭКРА_АРЕВА_пдф.pdf 1.44 Мб, 8 скачиваний с 2023-03-02
34 (2023-03-02 21:01:40 отредактировано High_Voltage)
2023-03-02 19:08:17
Особенно в мануале Аревы(Альстома) "понятна" логика работы ДФЗ, которую даже работники российского представительства толком не знают, не говоря уже про логику ОАПВ, ТАПВ.
Long Live Rock'n'Roll
35
Думаете, я от "хорошей жизни" взялся читать Ареву? Именно после изучения ТО шкафа Экры пришлось браться за нее.... Очень уж хотелось понять, как будет вести себя ДФЗ при насыщении ТТ одной из сторон. Этот вопрос вообще не рассматривается у отечественных производителей МП РЗА. С электромеханикой все понятно (там "установившийся" режим КЗ), литературы по ДФЗ 201 и 502(3) много. Но что изменилось после перехода на МП? По каким алгоритма и с каким временем работают?  Мне кажется, что именно от Вас было утверждение, что МП ДФЗ будет вести себя корректно в режиме внешнего КЗ с сильным насыщением одного из ТТ. Но аргументов в защиту этого утверждения я не "услышал". Информации в ТО Экры по этому вопросу нет совсем (описания алгоритмов), вот и приходится смотреть и других производителей. В  ДЗ, ДЗТ,ДЗЛ импортных производителей есть алгоритмы выявления насыщения ТТ с последующим "торможением", а в ДФЗ? Или там это не нужно?
Добавлено: 2023-03-03 07:30:16
High_Voltage писал(а): ↑
2023-03-02 20:59:08
Надеюсь, что после изучения мануала Аревы я смогу Вам ответить на интересующие вопросы. Вы их только озвучьте, пожалуйста! Надеюсь, что Вы ответите на интересующие меня вопросы по ДФЗ Экра. Так мы "съэкономим" время в два раза... А в чем вопросы по ОАПВ и АПВ? Вроде, у зарубежных производителей логика одинакова: пуск АПВ идет по факту сигнала отключения (иногда пуска, если используется АПВ с временем действия) от защит, разрешающих АПВ. Далее "вступает" в работу (на определенное время, обычно до 40мс) селектор выбора поврежденной фазы. Если за это время "поврежденная" фаза не определилась, переходим к циклу ТАПВ. Если определилась (только одна) - то к ОАПВ. Конкретные вопросы задавайте, ответ найдем... По представительствам фирм: там практически не осталось технических специалистов, может уже и "продажников" нет. Таковы политические реалии, с этом ничего не поделаешь... Задавайте конкретные вопросы здесь, думаю, что ответ найдем.... После событий на Ростовской АЭС здесь на форуме "объединились" несколько "технарей" (за исключением, конечно Экры, так как они "правы по определению") и проверили поведение алгоритмов "иностранных" защит на конкретной осциллограмме. Так бы и сейчас, проверить поведение  ДФЗ Экры, Релематики и других отечественных производителей по представленной осциллограмме. Уставки дать не проблема. Только вот не уверен, что производители этого хотят.... Чем были хороши "западные" производители: они не "скрывают"  сложные случаи" работы своих алгоритмов, а их изучают и, при необходимости, алгоритмы "дорабатывают" и выпускают новую прошивку.....
36
Валерий Юрьевич, как-то странно слышать от Вас про торможение в ДФЗ. Ведь она сравнивает не сами величины токов, а их фазу. Про торможение можно рассуждать в устройствах, имеющих информацию с концов защищаемого объекта, те же ДЗЛ, ДЗТ, ДЗШ, то есть диф.защиты. C торможением в ДЗ как-то не сталкивался.
Касательно корректности работы ДФЗ при насыщении ТТ. Переход от ЭМ к МП принципиально ничего не меняет. При отсутствии разницы в свойствах их ОМ и ОСФ, устройства будут одинаково реагировать на насыщение ТТ, если не учитывать хитроумные динамические изменения угла блокировки в той же Ареве. Почему ДФЗ меньше чувствует насыщение ТТ, нежели другие защиты, объясняется меньшим изменением фазы тока при насыщении, чем амплитуды. Это исследовали ещё в 70-80х годах Королев Е. П., Либерзон Э. М. в своих книгах и журнальных статьях.
Желаемые полные описания алгоритмов в РЭ нужны кучке людей вроде Вас, а обычным потребителям до лампочки как работает устройство, пока оно работает правильно. Вопросы обычно возникают, если устройство работает не так как ожидалось и тогда, наконец, открывают РЭ. Специальные вопросы вынесены в отдельные документы, например, влияние насыщения ТТ на работу ДФЗ подробно раскрыта в методических материалах по выбору уставок или проверке и выбору ТТ. Согласитесь, что это специальная тема и большинству достаточно знать, что яблоко падает вниз, не задумываясь о специальной теории относительности. Если у Вас имеется желание глубже понять работу конкретного устройства, то почему бы не обратиться к его разработчикам, вроде знакомые люди и контакты сохранились, ну может быть у меня нет Вашей новой почты.
Ваше предложение «проверить поведение ДФЗ ЭКРА, Релематики и других отечественных производителей по представленной осциллограмме» давно реализовано со всеми выводами и следствиями. Результаты, мягко говоря, не в пользу SIEMENS, хотя и остальные не идеальны, кто-то лучше, кто-то хуже. Упрёк отечественных производителей в замыливании сложных случаев не справедлив. Страховка от повторения события 2014 г. на Ростовской АЭС была оперативно реализована в старых устройствах где это было возможно и в дальнейшем внедрена в серийно выпускаемые.
37
ANSC, извините, не знаю Вашего имени-отчества! Согласен, термин "торможение" мною, наверное, применен некорректно.... Под "торможением" в ДФЗ я имею в виду, скорее, замедление в работе алгоритма, может быть какую-то дополнительную блокировку. Еще раз: традиционные "электромеханические" ДФЗ были "отстроены" от эффекта насыщения ТТ именно из-за времени их работы (минимум 4 периода, а то и больше). Я сейчас уже и не помню точно, но "крутится" в голове цифра порядка 100мс на выходном реле ДФЗ на электромеханике. Это было порядка 40 лет назад.... Если у Вас есть статьи наших корифеев по ДФЗ и насыщение ТТ, с удовольствием с ними ознакомлюсь (мой личный эл.адрес есть на этом сайте и не менялся с момента его создания, другой почты,увы уже нет (на пенсии). Проблемы с насыщением ТТ и некорректной работой защит, увы, никуда не делись, и будут в будущем, пока будут применяться ТТ с остаточным намагничиванием и стремлением с получением минимального времени отключения.
По Ростовской АЭС: это просто пример несовершенства алгоритмов после перехода от электромеханики к цифре. Каждый производитель идет "своим" путем, но с проблемами сталкиваются все, кто-то раньше, кто-то позже... Просто на "западе" есть нормы "compliance" - не говорить, что у конкурента "что-то плохо", а просто показывать свои преимущества.... Увы, в России все не так, поэтому Сименс "плохой"....
Я не уверен, что Вы испытывали  поведение ДФЗ Экры именно на этой осциллограмме (глубокое насыщение ТТ фазы А уже через 3мс с одной стороны и его отсутствие с другой). Если я ошибаюсь - выложите результаты. Если мои сомнения "развеются", я только порадуюсь за отечественного производителя.
Ну, и в заключение, еще раз "выложу" результаты испытаний во ВНИР по насыщению ТТ (по ДФЗ там начиная примерно с 31стр).
И все-таки: есть ли (нужен ли) в ДФЗ орган выявления насыщения ТТ (особенно если есть канал по оптике). И что насчет "пофазного" ДФЗ (тогда уже не нужны будут избиратели поврежденной фазы на дистанционном или ином принципе) при наличии оптического канала?
38
проблему насыщения ТТ апериодической составляющей в 2008 г поднял наш бывший форумчанин:
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/53/08.php
дальше развернулась дискуссия с участием наших корифеев:
http://www.news.elteh.ru/arh/2009/55/07.php
39
2023-03-03 07:30:16
Описание из мануала и логика. И как из этого понять что за таймер дискриминации?
http://rzia.ru/uploads/images/7448/c358d030d4f8a7035f6ec811b6d1308d.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7448/c358d030d4f8a7035f6ec811b6d1308d.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/7448/b6008952674315108790c4b5366a80ca.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7448/b6008952674315108790c4b5366a80ca.jpg
Опытным путем получена такая логика работы этого таймера.
http://rzia.ru/uploads/images/7448/d274a4494118776ee1c3414a4f486054.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7448/d274a4494118776ee1c3414a4f486054.jpg
Добавлено: 2023-03-04 02:00:53
2023-03-03 07:30:16
Если смогу, то конечно отвечу
40
Я Аревой (Альстомом, Шнайдером) не занимался уже более 16лет.... Надо вспоминать.... Понятие "таймер дискриминации" я нашел в логических схемах АПВ. Думаю начать с этого, а потом уже перейти к ДФЗ. Может это даже и один и тот же таймер. См.рис 140 в разделе 5.7.4
Ни у кого нет схем логики в Визио? Их надо как-то "объединить", как я это сделал для Сименса?
APV_ОБЩ_08012019.7z 21.4 Мб, 2 скачиваний с 2023-03-04
логикаАПВ_Арева.pdf 2.11 Мб, 4 скачиваний с 2023-03-04
