21 (2023-03-02 14:14:58 отредактировано Kopfschmerz)
Re: Закорачивающие перемычки в БИ
SVG писал(а): ↑
2023-03-02 12:23:38
Это как так, в нормальном режиме раскорочены?
Обмотки разных ТТ включены друг на друга, куда будет уходить сумма токов? Возможно Будет циркулировать по контуру ТТ фаз А и В, как повлияет этот ток на сами трансы и их характеристики
GRadFar писал(а): ↑
2023-03-02 12:12:06
Классическую схему последовательного соединения учебники рекомендуют применять для увеличения мощности обмоток. (Кстати, кто-нибудь на практике встречался с такой схемой?)
В советское время использовали на ТТ-220 выносных для длинных связей диф. защиты АТ. Сейчас на мощном ЭД для диф. защиты пришлось 2 обмотки последовательно так же включить что бы продавить кабель. В общем рабочая схема. В период реконструкции ОРУ-500 когда ТТ уже поменяли, а панели защит были ещё старые включили последовательно обмотки на ТТ-500, но не проконтролировали за подрядами правильность подключения. В итоге обмотки были включены ВСТРЕЧНО и мы получили небольшой фейерверк в контрольном кабеле - прошило на хомут с заземлением экрана (прогорело).
23 (2023-03-02 15:16:57 отредактировано nkulesh)
nadysev писал(а): ↑
2023-03-02 11:38:13
Хорошо, замкнуты друг на друга.
В учебнике при последовательном соединении тоже замкнуты друг на друга. (см.рисунок)
Объясните, почему там можно, а здесь нельзя?
ТТ источник тока, у него большое внутреннее сопротивление. Помните, в ТОЭ - "идеальный источник ЭДС", идеальный источник тока"? Поэтому два соединённых  последовательных ТТ - вполне возможный вариант в одной ветви схемы. Увеличение мощности ... помните, индукция в сердечнике ТТ - она пропорциональна площади под кривой вторичного тока. Чтобы увеличить способность ТТ отдавать бОльшую мощность, т.т получить примерно вдвое большую ЭДС при том же  первичном токе, и соединяют последовательно два ТТи их вторичные обмотки. На среднем напряжении это нередко и сейчас применяется, в схемах с реле прямого действия или схемах с дешунтированием. Прилагаю "древний" типовой альбом, но таких ПС ещё много  в МРСК.
  При таком соединении вторичные обмотки двух ТТ соединены последовательно, но замкнуты они не "друг на друга", а на нагрузку.
Схемы ПС 35-10кВ.djvu 11.67 Мб, 13 скачиваний с 2023-03-02
Kopfschmerz писал(а): ↑
2023-03-02 13:20:13
Не будет он там циркулировать. См. пост #23
Последовательное соединение двух вторичных обмоток ТТ - вполне нормальное решение при идентичных характеристиках.
А вот неполное закорачивание токовых цепей опасно. Прикиньте КЗ между фазами В и С. Расписывать не буду, пошевелите мозгами.
26 (2023-03-02 17:10:19 отредактировано Kopfschmerz)
SVG писал(а): ↑
2023-03-02 15:24:29
То есть они по сути раскорочены
Что в посте #23? Там про последовательное соединение и то, что ТТ - это источник тока.
Вопрос касается про встречное соединение ТТ на рисунке в шапке темы, как повлияет это на сами ТТ, нагрев магнитопровода, пробой изоляции?
andy_210568 писал(а): ↑
2023-03-02 14:09:15
Пагдон, мусьё, я такого не писАл...
GRadFar,
Видимо, процитировали мои слова из вашего ответа))
Добавлено: 2023-03-03 04:54:13
Kopfschmerz, про встречное соединение в посте #22 ярко (феерично) написано
2023-03-02 11:56:45
БИ-4. Аналогична чему? в РЭ БИ указаны перемычки между всеми контактами
Действительно, по наивности понадеялся, что Вы перепутали БИ-6 с БИ-4 и, как следствие, схему перепуска (блок БИ-6, установлены перемычки 2-4, 6-8, 10-12 - блок включается в рассечку и при извлечении пропускает каждую фазу мимо панели в последующие цепи) приняли за схему с разрывом (блок БИ-4, установлены перемычки 2-4-6-8, блок рвет цепи к панели и обьединяет в сторону тт). Но, признаю, не угадал.
Добавлено: 2023-03-03 01:01:38
nadysev писал(а): ↑
2023-03-02 07:07:58
При КЗ протекание тока будет кратковременным. И для обмоток ТТ это не страшно, они на это, как правило, рассчитаны.
Коллеги уже все пояснили в принципе.
GRadFar писал(а): ↑
2023-03-02 18:07:45
Да, вынужден признать - криворуко копипастнул ICQ/bk:pardon:  Звыняйте ICQ/ab:)
2023-03-02 17:09:52
Как мне кажется, здесь всё уже неоднократно разжёвано, что они фактически раскорочены, что обмотка ТТ не является нагрузкой для другого ТТ, что ТТ это источник тока и что сопротивление его велико, и ток ток от обмотки одного ТТ через другой не течет, кроме случая последовательного соединения двух ТТ в однойфазе.
2023-03-02 17:09:52
Может, убьют кого-нибудь, а может, сами умрут
