Тема: Терминал REC670 не включается
После обесточенного простоя (около недели), терминал REC670 перестал включаться. При подаче питания уходит в бесконечный цикл перезагрузки. каждые 12 сек пытается перезагрузиться и каждый раз безуспешно. Подскажите в чем может быть причина и что можно с эти сделать.
Re: Терминал REC670 не включается
Проверьте блок питания, возможно увидите вздувшиеся конденсаторы. Так же вариант мертвой памяти, она там обычная tf карта.
3 (2023-03-06 21:46:39 отредактировано Dems)
Мы уже четыре года мучаемся с этими ABB. Каждый раз стоишь и смотришь на него - загрузится или нет.
7 лет отработали нормально, а потом пошло поехало.
Попробуйте войти в "сервисный режим" устройства, во вложенном файле описано как это сделать.
Как крайний вариант, если есть резервный терминал (необязательно REC) и нужно быстро реанимировать "больного", поменяйте местами платы центральных процессоров, причем карту памяти оставьте родную.
Восстановление работоспособности REx670.rar 20.13 Кб, 18 скачиваний с 2023-03-06
