SVG писал(а): ↑2023-03-09 13:34:27
Если такая наводка на выходные цепи, что светодиоды светятся, то что тогда происходит с входными цепями терминалов? Что-то я слабо верю в эту сказку
Реально было такое и несколько раз и даже в квартирах с проводами не более 10...12 м! особенно с мелкими лампочками например для ночника...
По поводу СвД в терминалах, моё объяснение не подходит, а то, что они сами по себе светятся в терминалах верите?! пусть Lekarъ пришлёт фотографии...
Для того, что бы СвД остался светится достаточно не полное его отключение, допустим 2,1...2,4 В U загорания, а вот U затухания всего 1,2...1,4 В, и если коммутационный биполярный транзистор "подкис" (с чиповыми, поверхностной пайки, т.е. практически без корпуса такое весьма вероятно и как бы сказал китаец: зато они дессовые...), то так оно и будет... один раз включился, а потом уже не гаснет, пока не снимешь напряжение питания с терминала.
Уж за одно и по ЖК дисплеям. Дело в том, что напряжённость поля между пластинами составляет не менее 6...8 кВ/м! правда расстояние между ними микроны (2...5 мкм) и естественно изменение этого расстояния на доли микрона 0,1...0,5 мкм... . короче, проблема в том, что если происходит ослабление их прижима, а иногда собственно и контакты не паяные, а тоже прижимные через электропроводную резину, то любая вибрация (для человека может быть не чувствительна) или даже суровый взгляд Lekarъя способны сделать показания не предсказуемыми: блёклые символы, пропадание сегментов или генерация нерабочих символов и т.д. что бы убедиться вскрыл терминальчик, так всё и оказалось, см. фото. до платы пайка, но сам дисплей обыкновенный стягивающий кожух.
Добавлено: 2023-03-10 10:28:35
Conspirator писал(а): ↑2023-03-09 14:02:34
хемы ламп "рисовать" не хочется...
а что их рисовать то? разберите любую и посмотрите.
В любой СвД лампе в качестве гасящего сопротивления излишнего напряжения - 200 В!, устанавливается конденсатор, а не активное сопротивление, которое бы грелось согласно закона Джоуля-Ленца по квадрату тока и его сопротивлению ... конденсатор же практически не греется, т.к. реактивная энергия, НО вот по сравнению с резисторами обладают наибольшим разбросом номинальных значений +-20%, при этом напряжение в розетке тоже нельзя назвать стабильным 190 ... 240 В, и поэтому фирма-производитель чем более "коленочно-сарайней", тем этот разброс больше и как говорится
sapienti sat
Post's attachmentsкорпус ЖКД.jpg 125.14 Кб, файл не был скачан.
Л.панель.jpg 116.87 Кб, файл не был скачан.
