41
Re: Разрушение ТТ в цепи вентильной обмотки УШР
ПАУтина писал(а):
2023-03-10 01:28:35
Реально было такое и несколько раз и даже в квартирах с проводами не более 10...12 м
Факт известный и методы борьбы с этим тоже. Хватает и 1.5 - 2 метра, не надо 10
ПАУтина писал(а):
2023-03-10 01:28:35
В любой СвД лампе в качестве гасящего сопротивления излишнего напряжения - 200 В!, устанавливается конденсатор
Это один из вариантов. Именно из тех, когда подсвечиваются. Ещё может подсвечиваться с линейным драйвером, коих большинство, т.к. дешевле только конденсатор.  С импульсными драйверами или мигают, или не светятся совсем.
Добавлено: 2023-03-10 09:01:00
scherenkov писал(а):
2023-03-10 07:27:35
Анализ фотографии разрушенного ТТ и осциллограммы
Тут ещё один момент про осциллограммы. Количество выборок на период. Осциллограмма с обычных устройств РЗА и РАСов не видит высокочастотные составляющие и короткие "иглы".
42
SVG писал(а):
2023-03-10 09:01:00
Вообще-то ВЧ иглы и короткие импульсы изначально видели только на специализированных осциллографах. Таким осциллографом, разработки ВНИИЭ, мне приходилось пользоваться, правда, очень давно. Возможно, Вы хотели сказать, что ВЧ составляющие токов и являются причиной повреждения ТТ. Не исключено, но и не обязательно.
43
Lekarь писал(а):
2023-03-10 07:50:02
Вид дисплея на присоединении.
увеличилось расстояние между пластинами, упала напряжённость поля, ослабла поляризация ... уменьшилась чёткость отображения,
А ещё если появились чёрные капли или пятна, значит кристаллы потекли ...
44
ПАУтина писал(а):
2023-03-11 04:02:02
увеличилось расстояние между пластинами.
Причина какая ?  М.б. есть где почитать про эти явления?
45
Lekarь писал(а):
2023-03-11 19:24:53
см. фото, ослабление затяжки кожуха, например если притянуто винтами-гайкам, то механическое напряжение минимально, а если чисто уголок загнутой пластины металла, то это всегда напряжение в металле и оно своё всё равно со временем возьмёт - либо продавит опору, либо ослабнет само, а нужно совсем не много 0,1...0,3 мкм... и только например с одного угла кожуха, такое изменение расстояния даже с лупой не определишь ...  сверху поляризационная стеклянная пластина, слой ЖК на зеркальноконтактной поверхности, расстояние подбирается специальным образом, что бы в отражённых от этого зеркала лучах можно было смотреть только под определённым углом, поэтому меняется не только напряжённость поля, меняются углы отражений.
Можете проверить и посмотреть на эти дисплеи по другими углами, на нормальные и блёклые, но даже если блёклый, то под определённым углом он станет контрастным.
где почитать именно о дефектах ЖКД не знаю,
просто опыт, достаточно долго занимался электроникой, и её ремонтом...
46
Еще одна версия. Был как-то на тусовке ТВНщиков. Хоть я - релейщик, директор решил отправить меня накануне внедрения МПЗ для оценки проблем с ЭМС. Там выяснил одну тайну. В свое время на Приморской ГРЭС взорвались два ТН-110 при каких-то коммутациях. РВС не спасли, РАС ничего не зарегистрировали (это - начало нашего века). Частота оказалась слишком высокой. Привлекли науку из Новосибирска (кажется, доцент Матвеев). Нормальный расчет - при этих переключениях появляются высокорезонансные процессы, с которыми не справляются ни РАС, ни разрядники.
Может, у вас - аналогичные проблемы?
47
doro писал(а):
2023-03-12 14:02:09
это был феррорезонанс, пример не удачный - это ТН, а не ТТ.
генераторы на 110 кВ 2х100 вообще не помню когда работали, сколько было лет этим ТН?, от этого РУ питаются местные нагрузки бытовая, двигательная, есть и тяга кусочек на км этак 60 ...., но для самой станции нагрузка на уровне "приборной" погрешности ...  макс 35...40 МВт (зимой 50 МВт, ст. - 800...850) мощность 11 вся идёт на юг по 500 и 220 кВ. на шинах 220 кВ повышенное напряжение 235 ... 241 кВ, по моим расчётным моделям на шинах 110 кВ - 119...121 кВ так, что все условия для резонанса - активная нагрузка мала, т.е низкая добротность контура, а напряжение повышенное...
но ТТ ни разу не взрывались, такого не знаю...
есть не много другое направление - это СТК, там тоже тиристоры и ТТ, схемы как Y так и D... можно посмотреть...
