Тема: Применение ДГР, настраиваемых в резонанс при возникновении замыкания
В новой ревизии ПТЭ ЭСС РФ появилась интересная приписка по сравнению с предыдущими НТД (ПТЭ ЭЭС РФ 2003 и РД 34.20.179) в п.624 (в скобках):
"В сетях, работающих с компенсацией емкостного тока, напряжение несимметрии должно быть не выше 0,75% фазного напряжения (за исключением случаев применения дугогасящих реакторов, настраиваемых в резонанс при возникновении замыкания на землю)".
Интересно есть ли "реализация в железе" данного способа управления ДГР и соответствующий опыт эксплуатации, так как симметрирование разветвленных воздушных стей 6-35 кВ довольно проблематично. При какой максимально допустимой степени несимметрии (в пределе) данной алгоритм работы автоматики управления ДГР работоспособен? Коллеги, если есть информация, прошу поделится.
