zigzag писал(а): ↑2023-04-25 21:29:11
напряжение - синус, ток - нет, мощность источника равна выделяемой в резисторе без всяких проблем.
Да без проблем, всё объясняется и всё логично - двигатель просто принудительно под действием ЧРП вращает свой ротор с тем самым наборам частот, на который раскладывается этот ток и получается, что он может быть для любой заданной формы тока, при этом вся система не имеет потерь.
В вашем примере, конечно без проблем - на плюсе полсинусоиды, а на минусе уж очень урезанная полсинусоида от обратного тока диода, но если источник и потребитель сравнимы по мощности, то ещё и полусинусоиды напряжений соответственно будут тоже отличаться,
но в данном случае вся эта странная установка выходит активно формирует ток пилообразный формы и не понятно - это однополярная или двухполярная, но
у асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором ток должен быть синусоидальной формы, а то Вы так ещё скажите, что вполне нормально несглаженное прямоугольное, треугольное или пилообразное вращающееся поле ротора типа беличье колесо с частотой близкой к 50 Гц - это вообще нормальное явление ....
Ещё раз, такое конечно можно натворить и представить, но что будет с двигателем?
Главная задача для преобразователя создать синусоиду другой частоты, что бы создать равномерное вращение поля, а это только синусоида, а если этого не будет, то т.к. поле всё равно будет стремиться к синусоидальной форме основной гармоники в виду того, что если принимать, что частота вращения механизма одна и без вибрации, то где-то они будут выплёскивать в разных видах рассеяния: в обмотках статора или ротора, фильтрах или на тиристорах ЧРП.
В принципе может быть двухполярный симметричный ток треугольной формы с заданной частотой - вот такой хреновый ЧРП, но что бы была пила?!, в первом случае будут только нечетные гармоники с тем же направлением вращения поля, а вот если пила, то будут и четные гармоники, а это уже обратное вращение поля.
