Тема: Что с синхроноскопом
Здравствуйте. Господа, может кто-то сталкивался с подобным поведением синхроноскопа? Объект от меня удаленный (предприятие группы), по замерам - они ничего не делали, попытались просто поменять синхроноскоп, но по их показаниям остался тот же эффект. Кроме того утвеждают, что при большой разнице частот (типа турбина была на 2800 с хвостиком, хотя обычно на такой частоте вращения генератор обычно не возбуждают) он вроде медленно крутился. (!) В общем может кто-то опознает врага в лицо, иначе мне придётся пытаться имитировать этот дефект от двух источников, а времени на это пока нет. Повторюсь, синхроноскоп меняный, правда на б/у, но вроде вероятность одинакового дефекта невелика...
VID-20230426-WA0027.mp4 8.82 Мб, 32 скачиваний с 2023-04-27
2 (2023-04-27 15:42:51 отредактировано tracker217)
Re: Что с синхроноскопом
Похоже перепутана схема подключения. Начало одной обмотки синхроноскопа подключена к генератору, а её конец к сети, если по простому. Соответственно при несовпадении векторов генератора и сети на 180гр. на одной или двух обмотках будет полное линейное напряжение, что и будет вызывать эффект прыгающей стрелки
Вернись к началу и проверь всё ещё раз.
3 (2023-04-28 05:47:31 отредактировано andy_210568)
Да, такое надо замерами выявлять, а там... Аргументы, типа мы не могли долго турбину на холостых держать. Сколько там её держать, за 20 минут точно бы ничего не случилось, хотя есть такой момент с проблемами длительной работы на ХХ. Но при пуске блока из реконструкции часами молотили, потому что программой наладки это требовалось и ничего, живые. Боюсь, что бы не заставили туда персонал отправлять, у самих ремонт блока идет, но менеджерасам то на это пофиг.
andy_210568 писал(а): ↑
2023-04-27 11:51:36
А может быть, "дребезг" был связан с близкими к нулевым напряжением на одном из объединяемых элементов? Что там киловольтметры при этом показывали? Вторая версия - существенная разница частот при наличии остаточного возбуждения.
Напряжения вроде есть, над синхроноскопом видно как они "радостно скачут". Похоже приборы "неуспокоенные", я по этим "пляскам" уже задавал вопрос. Но в итоге к концу видео колебания стрелок почти затухают.
