Приведу также другие факторы влияющие на число послед.конт.
1. Из опыта. В измерительных цепях РЗ не более 4...5 контактов. Дело в том, что сопротивление замкнутых контактов зависит от силы нажатия f в степени n
R = 0,0001/f^n Ом,
где n в диапазоне 0,01...100,
(т.е. как фишка ляжет), которая зависит от измеряемой величины на момент срабатывания, например, РТ-40/2 хорошо замкнёт при 10А, а вот какова сила при 2,1А? а если 3 контакта и ещё 4-е реле напряжения ...
2. Для логических, не мало важный фактор. Если требуется быстродействие и "ловля" какого-то события-состояния, она может стать не выполнимой из-за большого разброса, так для примера, грубо: Тср = 6...32 мс и Тв = 4... 28 мс. т.о. в цепочке из 10 контактов (контакты как НЗ, так и НО) время разброса составит 260 мс на срабатывание и 240 мс на возврат, т.е. "поймать" событие в 200 мс невозможно.
3. Есть требование к значениям гарантированного срабатывания и несрабатывания.
Срабатывание не ниже 0,6 ... 0,65 Uн (158 до 170 В), а минимально длительно допустимое напряжение 0,9Uн = 198 В. Нормированный гарантированный ресурс для контактов, т.е. когда должно восприниматься как 1, составит 28 ... 40 В. А теперь если принять падение одном контакте 2В, то всего 14 ... 20 шт, а если принять 0,1 В , то аж 240...400 шт. Правда, при пониженном напряжении нужно учесть, что ток будет в принципе ниже, чем например при максимально допустимом напряжении - 252 ... 264В.
Для напряжения 24В соответственно, если 0,1 В, то 50 контактов не проблема, а если 1В, то всего 7 контактов.
4. Число контактов так же зависит от индуктивного сопротивление подключенного реле, чем больше тем хуже... ток будет медленнее нарастать, поэтому образование электрического соединения контактов существенно хуже (для сравнения если будет включаться конденсатор, тогда ток наоборот в начальный момент больше).
5. Цепь из контактов должна быть как можно ближе к управляемому реле, т.к. если она будет через кабель, то опять же емкость этого кабеля так же снизит скорость нарастания тока.
