Тема: Какой процесс на осциллограмме, подскажите
Добрый день. Очень хотелось бы получить комментарии от специалистов, которые разбираются в анализе осциллограмм. Сеть 35 кВ.
Осциллограммы в формате DFR. Открываются приложением Waves от НПП Эктра. Суть в чем. Сгорели предохранители на ТН. После замены второй раз, сгорел ТН фазы А и ТН фазы В - при измерении ХХ ток слишком большой при малом напряжении. Произошло замыкание витков первичной намотки.
Свое мнение также выскажу - предохранители сгорели из-за прохождения большого номинала тока по первичной обмотке. На Фазе А произошло замыкание на землю, сместился ноль. Появилось 3U, терминал запустил осциллограф. Феррорезонанс убил ТНы. Если я не прав, заранее прошу извинить, т.к. в этом деле новичок.
811D3030.DFR 155.25 Кб, 29 скачиваний с 2023-05-26
811D3040.DFR 155.25 Кб, 21 скачиваний с 2023-05-26
811D3050.DFR 155.25 Кб, 22 скачиваний с 2023-05-26
811D3060.DFR 155.25 Кб, 21 скачиваний с 2023-05-26
Re: Какой процесс на осциллограмме, подскажите
Аналогичная тема Вопрос по ЗНОЛПМ-10кВ
3 (2023-05-27 07:50:35 отредактировано scherenkov)
kylekatarn13 писал(а): ↑
2023-05-26 15:58:15
Давайте займемся расшифровкой осциллограмм последовательно и немного подробнее (кто будет не согласен с моим мнением, поправляйте).
Осциллограмма 811D3030.DFR:
На ф. А происходит пробой изоляции относительно "земли". В каком месте (линия или полюс ТН), пока непонятно. Нейтраль изолированная, поэтому происходит смещение потенциала нуля к поврежденной фазе А. Напряжение ф. А уменьшается, напряжение фаз В и С растет. Это видно на прикрепленных снимках экрана (снимки 2 и 3).
Осциллограмма 811D3040.DFR:
Происходит развитие процесса, описанного для предыдущей осциллограммы - состояние изоляции ф. А становится значительно хуже. Это четвертый снимок экрана...
Осциллограмма 811D3050.DFR:
Очень ценная осциллограмма. В начале осциллограммы видно, что напряжение на ф.А стало практически равным нулю, что-то вроде металлического замыкания. Напряжения ф.В и С стали по величине линейными и угол между ними вместо 120 градусов в нормальном режиме стал 60 градусов.  (снимок экрана 27-05-23.png) Все по классике. Далее видно, что за период времени от нуля до 815 миллисекунд происходит перегорание предохранителя в ф. А. После перегорания предохранителя потенциал нуля напряжений отсоединился от потенциала ф.А, стал на свое нормальное место, напряжения фаз В и С стали по величине фазными и угол между ними - 120 градусов (первый снимок экрана).
Если бы первичная обмотка полюса ф.А просто бы отключилась от сети за счет перегорания предохранителя и была целой, то на ней бы появилось какое-то напряжение за счет того, что по ее вторичной обмотке треугольника протекает ток от здоровых фаз через гасящее феррорезонансы сопротивление величиной 25 Ом. Но увеличения напряжения не произошло, значит первичная обмотка повреждена и в ней витковое КЗ. Иными словами три осциллограммы описывают процесс повреждения первичной обмотки полюса ТН, установленного на ф.А. Однако, отчего сгорел предохранитель? Откуда там взялся ток, ведь напряжение на ф. А было равным нулю в момент перегорания предохранителя? Какие будут версии?
Осциллограмма 811D3060.DFR:
На ней видно, что сначала отключился автомат во вторичных цепях ТН "звезды", затем "треугольника". Видимо, это сделал оперативный персонал...
По версии офтопика поврежден и полюс ф.В ТН. Но этого на осциллограммах я не увидел.
2023-05-27 (1).png 261.17 Кб, 2 скачиваний с 2023-05-27
2023-05-27 (2).png 218.45 Кб, 2 скачиваний с 2023-05-27
2023-05-27 (3).png 226.45 Кб, 2 скачиваний с 2023-05-27
2023-05-27 (4).png 257.35 Кб, 2 скачиваний с 2023-05-27
2023-05-27.png 261.32 Кб, 2 скачиваний с 2023-05-27
4 (2023-05-27 12:58:54 отредактировано andy_210568)
2023-05-26 15:58:15
scherenkov писал(а): ↑
2023-05-27 07:05:01
Возможно в фазе "В" "недобитыш", пока держал рабочее напряжение, но при замерах тока ХХ уже показал отклонения
Мы просто испытываем на рекомендованные производителем на момент покупки 1,3 номинала 50Гц (сейчас эти цифры увеличились) с заземлением ВСЕХ обмоток и смотрим по току утечки...
https://intzv.ru/?p=2261
retriever писал(а): ↑
2023-05-27 22:39:58
Интересная статья. Однако, она ничего не проясняет. В данном случае повреждение изоляции ТН на полюсе ф.А произошло неизвестно почему, да и предохранитель на этой фазе сгорел в тот момент, когда на полюсе было практически нулевое напряжение. В статье по ссылке говорится о случаях перегорания предохранителе при повышенных напряжениях.
Добавлено: 2023-05-29 08:04:56
andy_210568 писал(а): ↑
2023-05-27 12:53:18
Почему отключили автоматы во вторичных цепях при включенном ТН?. Таким образом отключили защиту от феррорезонанса. Может это и повлияло?
2023-05-27 22:39:58
С данной статьей знаком. Данные ТН мотались на индукции 0,88 Тл, и замеры ХХ есть и при 1,3 Un, и при 2 Un.
Я не исключаю версию, что повреждение ТН возникло вследствие какого-либо дефекта, но сейчас эта версия самая слабая. В сети что-то было, и это что-то вызвало увеличение тока по первичной цепи ТНов, из-за чего сгорели сначала предохранители, а потом уже первичная обмотка.
2023-05-27 07:05:01
Так в месте КЗ напряжение всегда около нуля, а ток может быть большим.
В данном случае имеем однофазное замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью. Ток замыкания определяется емкостью неповрежденных фаз относительно земли. Предохранители на ТН имеют небольшой номинал и емкостного тока хватит чтоб их сжечь.
uladzimir писал(а): ↑
2023-05-29 11:10:46
Хороший ответ!
