101 (2017-06-30 19:47:09 отредактировано ccmail)
Re: подскажите подробнее про дешунтирование на базе рвм-13 и РП 361
есть у кого нибудь схемы подстанции 35/10 110/35/10 110/10  на релейке или терминалах. Где схема подробная принципиальная  и описание что как работает, желательно чтобы выли врезаны и ТИ и ТМ , отходящии линии , секционный ,ввода , защиты в целом с сноской где какие куски схемы используются. например сработал короткозамкнутый (его шайба тушит ввод 10) на схеме это видно. выложите в личку пожалуйста , просто для понятия принципа работы, некоторых вещей
Почему идет небаланс если на 10кв  крун -10 кв объеденить общий керн нулевой обмотки ДЗТ с обмоткой учета. И пришлось заземлять её ОПУ на панели  термина ЭКРА 110.  ДЗТ трех сторон трансформатора 110/35/10
ну или просто отходящей линии 6-10 кв сельской местности (проектов а лучше схем принципиальных) , где стоит вакумник, и защита на реле РТ-40, перекедное реле рп-12 очень надо
Добавлено: 2017-09-02 10:55:12
фото 1 примерная схема из интернета линии 6-10кв , фото "блок" (схема  блока бу/telиз книжки, не полная общая)
Вопрос: наткнулся на такую схему. Где минус блока питания идет напрямую на 9 ножку блока управления через резистор 680 ом, я так понимаю это сделано чтобы выпадали блинкеры  которые нарисовал  красным ( в моей с схеме 1 из них МТЗ другой отсечка) с 7 контакта плюсик на них подается сухими контактами РТ/40.
Без резистора выгорает предохранитель блока управления. Понятное дело если напрямую почти(катушка блинкера ру 21 0.16А) замыкаются 7 и 9 контакт Ток получается космический.  Зачем они так  вообще сделали не понимаю ведь подав  минус  с блока питания на 9 контакта нарушается как я то логика блока управления.  Пробовал ставить блинкеры 0.05А всеравно.(без резистора и перемычки - и 9контакта. ) не выпадал. Ставишь резистор выпадают четко.
220 разделить на 680 и получается как раз 0.32А а блинкеры по 0.16А
Внимание  какое назначение резистора , просто ток ограничить и не выбил предохранитель на блоке управления?  а что будет если 3 блинкера последовательно поставить, получается греться будет резистор и сгорит, если к примеру мтз весело. постоянно.
Блинкеры без подрывов.
В описании к блоку управления написано что цепь  отключения  максимально 12  мА может выдержит. Блинкеры ТОКОВЫЕ не напряженчеческие. Правильно ли я понял назначения резистора 680 ом?
http://s019.radikal.ru/i603/1708/50/9f94aa81caee.jpg http://s019.radikal.ru/i603/1708/50/9f94aa81caee.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1708/d8/b5d71bdd450e.jpg http://s019.radikal.ru/i623/1708/d8/b5d71bdd450e.jpg
102 (2023-05-29 09:31:13 отредактировано esmagulov.adil)
nkulesh, http://rzia.ru/uploads/images/22034/4290501d190560cfc1ca08cbb7f8b57f.jpg http://rzia.ru/uploads/images/22034/4290501d190560cfc1ca08cbb7f8b57f.jpg
Здравствуйте , это схема трансформатора 110/35/10 кВ. Получается при кз в зоне срабатывания ДЗТ замыкается контакты Дзт-11 которые подключены к зажимам 11 и 13 и подаётся питание на напряженческую катушку рп-341 и контакты 1- 3 идет в схему отделителя через рп-251, а контакты 2-4 идут к ртм короткозамыкателя . правильно понял ? Если где-то ошибся поправьте пожалуйста !!!
103 (2023-05-29 10:45:23 отредактировано SVG)
esmagulov.adil писал(а): ↑
2023-05-29 09:29:31
Это где там такое? Контакты 1-3 РП-341 обеспечивают самоудержание этих реле KL1 и KL2 до исчезновения тока.
104
SVG, просто здесь написано в шкаф управления отделителем.http://rzia.ru/uploads/images/22034/b4f56d94e278ee7a028b45d1f99a31cd.jpg http://rzia.ru/uploads/images/22034/b4f56d94e278ee7a028b45d1f99a31cd.jpg
105 (2023-05-29 15:49:52 отредактировано SVG)
2023-05-29 11:21:22
А карандашом что нарисовано?  Если не верить карандашу, то таки да. в схему отделителя. Надо правду искать на натуре. Но без самоподхвата есть риск нарваться на "пулемёт" при дешунтировании, т.к. из-за роста нагрузки на ТТ ток может упасть до значений возврата токовых реле.
