Тема: Переходник HL340
Привет всем ! При подключении к терминалу у которого вход АСУ через RS232 столкнулся с проблемой. У меня на ноуте только usb. Подобрали переходник HL340 с нуль-модемным перекрестием согласно инструкциям. Но не пошло. У кого-нибудь есть драйвер на HL340 ?
Re: Переходник HL340
donar писал(а): ↑
2023-07-05 20:58:27
HL340
Добрый день. Может проще найти UPort 1110? На них драйвера в комплекте идут.
Загадка для студентов - убери лишнее: АСУ, RS232, HL340
Лет 10-15 назад был похожий преобразователь. Нормально он не мог работать, так как не реализует полноценный RS232, а всего лишь UART TTL. Может для Ардуины и сгодится.
Гугль на HL340 предлагает только какой-то сифон для писуаров, у вас скорее всего CH430. Это самый распространенный  USB-serial преобразователь из китая. Драйвер есть в открытом доступе.
У меня есть несколько преобразователей USB-RS232/422/485 на данной мс. Пользуюсь при настройке эл.счетчиков и АСКУЭ.
Правда иногда приходится настраивать порт в нуте (биты данных, четность, стоп биты, скорость и тд.)
Вернись к началу и проверь всё ещё раз.
