Re: Виртуальный разомкнутый треугольник в устройствах РЗА
Соглашусь, в конкретном случае транс очень мощный, поэтому при однофазном КЗ напряжения здоровых фаз ближе к линейным.
через резистор будет 3I0=3U0/Z0 (Z0=Z0фмзо+3R), никакие обрывы фазы тут ничего не изменят.
Если резистор в нейтрали транса - то да. Если же резистор подключен через ФМЗО, то при обрыве фазы Z0фмзо становится равно бесконечности. Поэтому ток через резистор может и не течь, а ТН покажет 3Uo.
