Тема: Схемы панелей ЭПЗ и ДФЗ
Привет всем ! У кого-нибудь есть схемы ЭПЗ 1636 и ДФЗ 201, 504 в .dwg формате ?
Re: Схемы панелей ЭПЗ и ДФЗ
Здравствуй!
Если еще актуально есть несколько схем
DFZ-504.dwg 156.49 Кб, 59 скачиваний с 2021-07-18
EPZ-1636.zip 111.83 Кб, 59 скачиваний с 2021-07-18
Полезно
А у вас есть легитимные программы для просмотра соответствующих файлов?
doro писал(а): ↑
2023-09-11 15:41:47
Российский NanoCAD. К сожалению, теперь физлицу можно бесплатно получить только студенческую лицензию.  Для организации купить лицензию  - копейки (тысяч 80 рублей, что ли). Похоже, когда AutoCAD присоединился к ссанкциям, Нанософт решил, что не грех и с физлиц драть. Раньше можно было физлицу бесплатную бессрочную лицензию получить...
6 (2023-09-11 17:50:47 отредактировано doro)
Да знаю примерно такую картинку. Но вот ваша фирма сможет ли приобрести соответствующую программу? В свое время в одних электросетях пришлось отказаться от какой-то программы (совершенно свободно распространяемой). Приходилось pdf конвертировать в word.
SVG писал(а): ↑
2023-09-11 16:22:49
Российский NanoCAD
Разве запрос "dwg редактировать бесплатно" не даст результатов?
SVG писал(а): ↑
2023-09-11 16:22:49
смотри исходное сообщение SVG.
9 (2023-09-12 20:58:28 отредактировано r3laydefend0r)
Поскольку тема называется "Схемы панелей ЭПЗ", спрошу тут, чтобы не создавать новую.
Может, у кого завалялась в закромах схема панели ЭПЗ 627-65? А то у нас панели есть, а схем нету. ICQ/bk:pardon:
Поищите в яндексе схемы эпз-1636, и будет Вам счастье.
Я бы сделал ссылку на конкретный сайт, но здесь не приветствуются ссылки на небратские сайты.
11 (2024-12-25 17:01:52 отредактировано VovkaKrut)
https://rzia.ru/uploads/images/17565/43a3d7905c76bfda1efbc86d3481bba6.jpg https://rzia.ru/uploads/images/17565/43a3d7905c76bfda1efbc86d3481bba6.jpg
Желаю всем здравствовать!
Имеем панели ЭПЗ1636М на ВЛ-110. В блоках питания выполнена модернизация по установке двух стабилитронов Д814В и сопротивления 1кОм для повышения Кв поляризованных реле сигнализации исправности БП. Доя этого исполнения у Удриса есть описание работы.
И есть панель 87го года выпуска. Была резервной для перевода ВЛ на ШСВ. Потом ее начали грабить. Сейчас восстанавливаем. В ней эти реле не поляризованные. Предполагаю, что схема выполнена в соответствии с дополнением к ТО на панель. По крайней мере в местных принципиальных схемах присутствуют Д18 и R30. Визуально этих элементов не нашёл, прозвонкой ещё не проверил цепи (может где-то спрятаны  ICQ/ad;) ) госпожа Дорохина с коллегами пишут, что такая модернизация выполнена заводом для панелей старше 86го года.
напряжения срабатывания и возврата реле актуальны 26-27 и 22-23 соответственно? Ясно, что на реле есть регулировочные винты для изменения зазора между якорем и сердечником и противодействующей пластины. Нужны ли доработки, аналогичные вышеуказанным?
20 лет назад при проверке записали в протокол Uср 22 В, так и стоит. Во втором БП 24 В. В схеме так и работает.
А какой источник по Дорохиной? Подозреваю, что это - РЕТОМ. А какое издание?
Каждое издание описания - отдельная поэма.
Добрый вечер, Евгений Георгиевич
doro писал(а): ↑
2024-12-25 18:12:50
какой источник
БЭ 2012. Не знал, что разные издания.
https://rzia.ru/uploads/images/17565/e424ec57b08a89af8f18864f45970d90.jpg https://rzia.ru/uploads/images/17565/e424ec57b08a89af8f18864f45970d90.jpg
Осенило, что на плате БП могут быть эти элементы. Искали на ножках реле и на цоколе блока. Проверю завтра.
А вот указанную регулировку реле типа РП-13 не нашёл выше в описании
14 (2024-12-26 07:55:46 отредактировано VovkaKrut)
Зато по этому описанию разобрался с проверкой РП7. У Удриса не сказано, что обмотки нужно последовательно соединить при проверки реле отдельно от схемы.
Нашли на плате элементы. Осталось настроить указанные параметры
