Тема: ДЗТ и ДЗО
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. ПС 110/35/6. По трансформатору имеется ДЗТ. А также ДЗО по стороне 6 кВ. Почему в данном случае имеет место быть ДЗО-6? Влияет ли как-то длина линии?
Re: ДЗТ и ДЗО
Скорее всего, зона защиты ДЗТ ограничена (на стороне НН) ТТ, встроенными во вводы 6 кВ тр-ра, а ДЗО - от этих ТТ до ТТ на вводе 6 кВ в КРУ? Так делают для мощных АТ и тр-ров, имеющих автоматическое пожаротушение, чтобы не пускать АПЖТ при КЗ на ошиновке. Или если это ошиновка, объединяющая в "треугольник" обмотки однофазных АТ (или тр-ров), собранных в группу. Ну или просто потому, что так выполнена защита (вспомнил старый уже шкаф защиты АТ ЭКРА ШЭ2607 042043, у которого есть ДЗТ и отдельная ДЗО НН).  Во всяком случае, в последних (1982 г.) РУ по РЗ,  выпуск 13, отдельные дифзащиты ошиновок предусматривались для понижающих АТ 220 кВ и АТ 500 кВ.
  Сейчас состав защит определяется (в ФСК) нормами технологического проектирования ПС, у меня "под рукой" НТП ПС 2009 г., посмотрите там п. 9.7.1.
Добавлено: 2023-09-13 03:43:59
crispy писал(а): ↑
2023-09-12 14:54:12
Какой линии? ДЗО - дифзащита ошиновки. Вы имеете в виду длину шинного моста, от выводов тр-ра до ввода в КРУ?
Нормы тех. проектирования подстанций ФСК (СТО 56947007-29.240.10.028-2009).pdf 714.31 Кб, 10 скачиваний с 2023-09-12
Re: ДЗТ и ДЗО
Что-то не припоминаю на трансформаторах 110/35/6 встроенных ТТ на стороне 6 кВ. ДЗТ всегда строилась на ТТ в ячейке КРУ. Да и пожаротушения на таких трансформаторах не припоминаю.
Re: ДЗТ и ДЗО
doro писал(а): ↑
2023-09-12 19:10:03
Да, в РУ выпуск 13 встроенные в выводы НН трансформатора ТТ "появляются"только у понижающих АТ 220/110/6-10 кВ. Как раз для защиты такого АТ и был применён упомянутый мной шкаф 042043 (это примерно 2005 г.) Основная ДЗ АТ (терминал 042) и ДЗО НН (терминал 043).
5 (2023-09-13 06:44:00 отредактировано crispy)
Re: ДЗТ и ДЗО
nkulesh писал(а): ↑
2023-09-12 17:43:59
UPD: ДЗО ограничена трансформаторами тока в ячейках В-6 в ЗРУ потребителей и выносными трансформаторами тока на ОРУ-6. ДЗТ -  ограничена выносными трансформаторов тока на ОРУ-6.
Трансформатор 63 МВА, АПЖТ не имеется. Шкаф, кстати, защит Т и АУВ - 041015, а ДЗО выполнена на РНТ-565.
Спасибо за файл, изучу.
6 (2023-09-13 10:40:40 отредактировано nkulesh, причина: не )
Re: ДЗТ и ДЗО
Х-мм, специально для ДЗО НН установили ТТ, собрали дополнительно схему на реле РНТ-565 ... а чем это обосновано? В РУ выпуск  13, который "идейно" всё ещё "библия" по РЗ трансформаторов, там есть не только примеры схем (и расчёты, в другой книжке, 13Б)  но и пояснения к ним, позволяющие понять мотивы принятия  тех или иных решений, ДЗО НН для понижающих тр-ров не предусматривается, читай - не обязательна, только для понижающих АТ 220 и АТ 500 кВ.
У меня есть предположение, почему авторы вашего проекта решили дополнительно к обязательной схеме дифзащиты тр-ра выполнить ещё дополнительно ДЗО НН. Возможно, ошиновка НН (6 кВ) выполнена кабелем (встречал такое решение, правда, на стороне СН, 35 кВ), либо включает в себя ( в зоне защиты ДЗО находится) токоограничивающий реактор (возможно, его установка предполагается или возможна при расширении ПС с заменой тр-ра на более мощный). Возможно, авторы решили продублировать для ошиновки НН основную, быстродействующую защиту, и они обе защищают ошиновку - зона защиты ДЗТ ЭКРА 041 от ТТ на стороне 110 кВ до ТТ на стороне 6 кВ в ячейке ввода, зона защиты ДЗО НН (выполнена дополнительно, на РНТ-565) от выносных ТТ у выводов НН тр-ра - до ТТ в ячейке ввода. Хотя в РУ выпуск 13, для АТ 220 кВ, зоны дифзащит тр-ра и ошиновки НН не "пересекаются", дублирования нет.
  Собственного такого опыта нет, налаживали шкаф 042043, с ДЗО НН, но это был пусть и не мощный (63 МВА), но всё же АТ, 220/110/6. Тр-ры, даже мощные 110 кВ (80 МВА) или 220 кВ (220/35/10) мощностью 25 МВА - это защиты на базе терминалов 041, 042, дифзащиты ошиновки НН нет.
  Если прочитать п.9.7.1 НТП ПС и понимать его буквально, то ДЗО НН предусматривается всегда, когда на ошиновке есть реактор. Ну, русский язык - он такой ...дифференциальная токовая защита ошиновки НН с включением в зону
ее действия токоограничивающего реактора (при наличии реактора).
Или это надо понимать так, что ДЗО НН только тогда и предусматривается, когда на ошиновке НН есть токоограничивающий реактор.  Но в терминалах, выпущенных позже выхода этих Норм технологического проектирования (в частости, 042 ЭКРА, налаживал два в 2017 г.) ДЗО НН нет.
  Так или иначе, это как раз тот случай, когда "не помешает" ICQ/ab:)
Re: ДЗТ и ДЗО
nkulesh, Спасибо, что уделили время на ответ. Натолкните, пожалуйста, на верные мысли:
nkulesh писал(а): ↑
2023-09-13 10:31:00
Почему это может быть условием установки ДЗО?
Re: ДЗТ и ДЗО
Может быть потому что когда тр-р трёхобмоточный при кз на одной из сторон за выводами транса ,,терять,, весь тр-р не очень бы хотелось поэтому вышеозначенную зону от выводов стороны до ввода в РУ/секцию выделяют в качестве отдельной и перекладывают за неё ответственность с ДЗТ на ДЗО.
А так вообще да ответ точный в НД.
  ПУЭ 3.2.56. На дифференциальную и газовую защиты трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов не должны возлагаться функции датчиков пуска установки пожаротушения. Пуск схемы пожаротушения указанных элементов должен осуществляться от специального устройства обнаружения пожара.
  ПУЭ 3.2.55 Если в цепи низшего напряжения трансформатора установлен реактор и защита трансформатора не обеспечивает требования чувствительности при КЗ за реактором, допускается установка трансформаторов тока со стороны выводов низшего напряжения трансформатора для осуществления защиты реактора.
      Продольная дифференциальная защита должна быть выполнена так, чтобы в зону ее действия входили соединения трансформатора со сборными шинами.
Допускается использование для дифференциальной защиты трансформаторов тока, встроенных в трансформатор, при наличии защиты, обеспечивающей отключение (с требуемым быстродействием) КЗ в соединениях трансформатора со сборными шинами.
Re: ДЗТ и ДЗО
Несколько факторов может быть вместе. Один из них в том, что если работает ДЗТ, без газовой защиты, и известно место повреждения, и оно на шинном мосту, то перед повторной подачей напряжения на трансформатор, надо будет взять масло на анализы и дождаться их результатов. Всё это чтобы избежать рисков повреждения трансформатора, в том числе если потребители не имеют резерва. Мероприятия по отбору проб и выполнению анализов, это в лучшем случае часы, но обычно дни. Если работала ДЗО, а наружный осмотр не выявил никаких замечанйи по вводам трансформатора, то достаточно устранить место повреждения на ошиновке и выполнить испытания повышенным напряжением обмоток НН и замер сопротивлений обмоток. Если же после подачи напряжения произойдет отключение трансформатора, то на все вопросы расследователей аварии, можно говорить, что сам трансформатор не входит в зону ДЗО, а внешний осмотр вводов НН не выявил никаких видимых повреждений. При работе ДЗТ последнее не прокатит.
