Тема: Отключение автомата С4
Выбивает автомат питания центральной сигнализации пс (mueller C4 на постоянку), запитаны ШС, ШЗА, ШЗП, световая. Причем сразу после отключения включается, бывает с третьего раза. На + и - по 100кОм. Вопрос: может ли выбивать автомат при 100кОм на опертоке?
2 (2023-09-28 19:51:08 отредактировано r3laydefend0r, причина: . )
Re: Отключение автомата С4
100 кОм это, можно сказать, наглухо земля села. Конечно будет выбивать.
pilotx33 писал(а): ↑
2023-09-28 19:01:14
Разве шинки могут быть запитаны от автомата? Автомат центральной сигнализации, возможно, питает само устройство центральной сигнализации? Устройство в себе содержит элементы, выполняюшие функции звуковой аварийной и предупредительной сигнализации. Соответственно, приходят в работу при поступлении импульсов с шинок ШЗА и ШЗП. На эти шинки сигналы приходят от присоединений, в схемах которых есть схемы сигнализации, запитанные от предохранителей ШС+ и ШС-. Отсюда уже в шинки.
Скорее, земля в устройстве центральной сигнализации. После указанного автомата должна быть схема, обеспечивающая работу сигнализации на щите управления. В ней нужно искать
Насколько понимаю, автомат питает цепи ШС всей подстанции, там общее сопротивление изоляции 20-50 кОм. При таком сопротивлении автомат не выбивает. Ищите кз, возможно в какой либо арматуре ламп.
RIN писал(а): ↑
2023-09-29 13:25:01
Но ведь там не резистор 50 кОм. К примеру, покоцанная + жила лежит на ржавом уголке в кабель канале, а погрызенная мышкой - жила на сухой земле. И покажет 50 кОм. Но чуть влажность поднимется и вот оно КЗ.
Все эти килоомы, по-моему условность, лучше измерить цэшкой напряжение + и - на землю.
6 (2023-09-30 06:19:30 отредактировано suncov_di)
2023-09-28 19:01:14
Может. Этот прибор показывает изоляцию между + и землей, между - и землей. А между + и -  он НИЧЕГО не показывает при отсутствии замыкания на землю в месте повреждения.
Поэтому поиск повреждения путем измерения Rиз   относительно земли может не дать никаких результатов.
Вспоминайте, какие работы на ПС проводились перед началом отключения АВ.  Сама по себе изоляция очень редко портится, только очень древняя.
Может, конечно, и мышка между шпилек реле поджариваться на медленном огне.
suncov_di писал(а): ↑
2023-09-30 06:14:48
Меряйте между плюсом и минусом. Если выбивает, то даже мультиметром скорее всего покажет. У Вас м/у + и -  возможно КЗ, а на землю сопротивление. Жилы в кабеле например.
