Тема: Время АВР на пс 110/35/6 кв.
Здравствуйте . пс 110/35/6 кв(МП), должно ли отличаться время АВР сш 35 и сш 6 кВ. По расчетам выходит 6 с. Могу выставить это время на сш 35 и на 6 кв ? Порекомендуйте пожалуйста методику. Спасибо.
Советы бывалого релейщика → Автоматическое включение резерва (АВР) → Время АВР на пс 110/35/6 кв.
АВР 35кВ и АВР 6 кВ работают одновременно? - главный вопрос!!!, но тогда сложно обеспечить успешность АВР из-за падений напряжений на трансформаторах - при одновременном подключении шин 35 и 6 кВ, т.к. будет большая посадка напряжения на всех 4 секциях...
Такое вполне возможно, если будет повреждение одного из трансформаторов, т.е. для каждой секции шин одного источника, а для обоих АВР 35 кВ и 6 кВ разницы нет у каждой свои измерительные и пусковые органы, и время действия обеих АВР должно быть минимальным! В данном же случае, на сколько понимаю, шины 35 кВ в нормальной схеме ПС так же работают раздельно как и шины 6 кВ (задан такой режим, например и на 35 кВ большие уровни ТКЗ). Действительно, для обеспечения успешности АВР нужно их разносить по времени, если это не возможно по обеспечению бесперебойности электроснабжения потребителей как на 35 кВ так и на 6 кВ, то можно:
1. На шинах 6 кВ или на шинах 35 кВ выполнить быструю АВР, а на другой традиционную АВР.
2. Выполнить установку АОСН 35 кВ и 6 кВ, которые будут отключать все неответственные потребители, т.е. снижать суммарную нагрузку на шинах, так что на момент включения от АВР на обоих шинах будет существенно большие напряжения и с большей вероятностью будет обеспечиваться успешность АВР, и тогда действительно выдержки времени могут быть одинаковы и даже меньшие чем Вы привели...
Выдержка времени действия АВР? Классики считали, что АВР должно действовать по возможности быстро, зачем выдержка времени? Возможно, речь о выдержке срабатывания органа ЗМН, т.е при пропадании напряжения на секции без отключения выключателя ввода - с какой выдержкой времени действовать на отключение этого выключателя ввода и запуск логики АВР? Там есть разные соображения, вполне разумные, на мой взгляд. стОит напоминать? ПосмотрИте сами в книжках по автоматике? Есть такие?
СТО 56947007-29.120.70.305-2020 Методические указания для выбора параметров настройки и срабатывания МП устройств РЗА оборудования 6-35 кВ объектов ЕНЭС посмотрите.
Там есть подробный выбор уставок АВР.
Вот цитата оттуда, п. 6.20.2
"Пуск схемы АВР при снижении напряжения на шинах ниже принятого по
формулам выше должен производится с выдержкой времени для предотвращения
излишних действий АВР при КЗ в питающей сети или на отходящих элементах, а
также для создания при необходимости определенной последовательности действий устройств ПА."
Что имеют в виду авторы под вот этим: "... пуск схемы АВР при снижении напряжения ..."? Разве это не действие ЗМН (или органа минимального напряжения схемы АВР) на отключение выключателя ввода трансформатора этой секции? Разве логика АВР секционного выключателя не работает по "И": нет напряжения на секции "И" отключен выключатель ввода питающего секцию тр-ра "И" нет запрета АВР (от ОЗЗ, от ЗДЗ, от УРОВ и т.п.) = разрешение включения СВ от АВР? Где, в какой части этой логики есть выдержка времени АВР? "Время срабатывания АВР - это дополнительная выдержка времени на выходе этой логики (например, по соображениям ПА)? Сверх той выдержки времени, с которой ЗМН секции (в терминале ТН или ввода) подействует на отключение выключателя ввода? И, соответственно, если ввод отключился (например) от защиты тр-ра от внутренних повреждений, эта выдержка времени тоже будет действовать?
Выдержка времени ЗМН там тоже рассматривается. Там приведено в общем виде. У нас принята следующая логика в выборе уставки АВР СВ. Выдержка времени берется на ступень селективности больше выдержки времени ступени, чувствующей шины ПС (ДЗ или ТЗНП) плюс время АПВ плюс время АУ ступени защиты. С этой выдержкой отключается ввод ТР, плюс еще ступень селективности на вкл. СВ.
Спасибо. Все проще.Объяснили.Тема закрыта.
Проще то что?! Поделитесь.
