Тема: Блоки питания.
Добрый день! Проектируем ПС на переменном оперативном токе с применением комбинированных блоков питания Орион БП-5. Ни где не нашел требования к проверке ТТ для питания БП. Необходимо ли проверять ТТ на 10%-погрешность, если да то при каком расчетном токе? Или необходимо обеспечить только минимальный вторичный ток для обеспечения номинальной нагрузки на БП?
Кто сталкивался с подобной проверкой.
Re: Блоки питания.
О Орионах-5 ничего не знаю, отстал от жизни. В техописании старых БПТ была таблица применяемых для их питания ТТ, с учётом кратности тока (первичного тока) при расчётном повреждении. В принципе расчёт (пример расчёта) есть в книжке Гельфанда. Физический смысл расчёта в общем понятен - при токах КЗ, когда остаточное напряжение в месте подключения БПН снижается ниже допустимого, расчётного (это зависит от типа БПН), ток БПТ должен быть не ниже тока начала феррорезонанса, тока надежной  работы или как это теперь называют в Зеленограде.
BPT_1002_BPN_1002_.djvu 558.4 Кб, 4 скачиваний с 2023-10-10
gelfandJAS.djvu 2.54 Мб, 3 скачиваний с 2023-10-10
vypryamitelnye_bloki_pitaniya.djvu 4.3 Мб, 4 скачиваний с 2023-10-10
Re: Блоки питания.
nkulesh писал(а): ↑
2023-10-10 19:05:13
Там принцип работы другой. БПТ должен был "возбудиться". Импульсным блокам питание это не нужно
4 (2023-10-25 09:16:32 отредактировано Роман1987)
Re: Блоки питания.
Да проверяйте на 10%. Для ОРИОН БП-4 в составе шафа независимой защиты тр-ра 110 кВ брали нагрузку до срабатывания пусковых органов по току 4,5 ВА, так как в блоках конденсаторы которые заряжаются в нормальном режиме и при КЗ соответственно разряжаются. До этого также считали для шкафов НЗТ других производителей, ПУМА по моему и тд, по такому же принципу.
Прикладываю методику расчета потребления ОРИОН БП от завода
Расчет мощности потребления Орион-БП.pdf 219.48 Кб, 5 скачиваний с 2023-10-25
