Тема: Разряд БСК на ТН
Коллеги!
Требуется смоделировать разряд БСК110 кВ на ТН110.
Емкость фазы 6,63 мкФ.
ТН обычный НКФ110 кВ. Намотан проводом 0,15мм кв.
Rтн=4,6 кОм.
Когда БСК пытаются отключить последней при выводе СШ и последний выключатель, подающий напряжение, отключают в макушку синусоиды, на емкости остается заряд. Далее возникает контур LRC. Частота этого контура намного меньше 1 Гц. Но, понятно, что при снижении частоты индуктивное сопротивление ТН падает в связи с чем опять меняется частота контура.
На практике были случай сгорания ТН. Вероятно процесс разряда идет при индуктивном сопротивлении ТН близком к нулю. Тогда время RC=30 мс, а импульс тока 63,5/4,6=13,8 А. Если это так, то понятно почему сгорает ТН. Или все-таки разряд идет по иному. А почему тогда не сгорают ТН, находящиеся на ВЛ при отключении данных ВЛ. Процесс то похож.
Производитель БСК предлагает для защиты ТН от такого разряда использовать ЗМН. Но ЗМН сработает только после снижения напряжения, то есть после основного пика тока разряда.
Может быть кто нибудь владеет информацией по данному вопросу.
