1 (2023-11-28 07:17:00 отредактировано kvashnin.arkadiy)
Тема: Woodward mrn-3 11D
Доброго времени суток дорогие друзья и просто читатели форума РЗА. Установлен ли у кого либо данный вид реле синхронизации на станциях генерации? Проблема следующая один из вышестоящих руководителей решил что нам резко вдруг нужно отказаться от защиты Dt/Df защита от скачка вектора. Реализованая на данном реле по принципу если в 3 фазах на 8 градусов изменяется частота мгновенно то устройство разрывает сеть и отключает электрические машины.
Данный руководитель утверждает, что такие защиты в России не используются на станциях генерации. Потому и у нас надо вывести. Для повышения стабильности работы станции. Вопрос? Есть ли у вас аналогичное оборудование и как вы поступили с этой защитой?
IMG_0275.jpeg 2.06 Мб, 15 скачиваний с 2023-11-28
IMG_0279.jpeg 1.73 Мб, 7 скачиваний с 2023-11-28
Re: Woodward mrn-3 11D
Встречал защиту по скачку вектора напряжения (Vector Jump) на аварийных дизель-генераторах 10 кВ.
Задумывалась эта защиты с той целью, что бы выделить АДГ 10 кВ на изолированную работу в случае если будет большой наброс мощности на АДГ. По итогу защиту эту вывели из работы, т.к. были ложные срабатывания при тестах АДГ, а когда произошел реальный наброс мощности, то АДГ отключились по понижению частоты, данная защита молчала.
Так что тут надо смотреть на вашу схему, на каких генераторах и какой мощности установлены, есть ли вероятность наброса большой мощности, есть ли необходимость выделения генерации на собственные нужды, были ли случаи ложной работы.
Станция 32 МВт  12 генераторов работает в параллель с Россетями. Сама станция питает приличное количество отходящих потребителей в виде Бкнсов (с синхронными двигателями) подстанций и тд.
Если питание от Россетей пропадает, станция может работать изолированно и тянуть всю нагрузку?
kvashnin.arkadiy писал(а):
2023-11-28 10:15:08
а шо це таке?
beyond писал(а):
2023-11-28 10:59:39
Да.
Добавлено: 2023-11-28 13:58:38
scorp писал(а):
2023-11-28 11:29:27
а шо це таке?
Местное название блок компрессорно насосных станций
Тогда было бы логично, что бы данная защита действовала на отключение линий связи с Росстями, в том случае, если есть возможность запитать вашей генерацией других потребителей Россетей.
Но я так понимаю, что у вас на каждом генераторе свой блок защиты который действует на отключение своего генератора. Тут скорее от этой защиты больше минусов, нежели плюсов.
В том случае, если вы работаете параллельно с Россетями и потребляете мощность из сети, то при отключении линий связи будет наброс мощности на генераторы и с большей долей вероятности ваша защита отработает на отключение. Т.е. вы погасите свой объект полностью. Хотя тут не было смысла действовать на отключение и лучше было бы допустить снижение частоты и довести до работы АЧР (если таковой имеется). Тут уже есть возможность сохранить станцию в изолированном режиме с работой на свою нагрузку.
В общем надо смотреть в комплексе. Так же не понятно, что у вас реализовано на линиях связи с Россетями на тот случай если ваша генерация начинает отдавать мощность по этим линиям.
