Re: Токи в первичке Y/Δ
Чернобровов нам известен, а Черноборов кто такой?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Токи в первичке Y/Δ
Вот этого я не понял. У Чернобровово действительно опечатка, последовательно включены фазы b и a (по ним течет один и тот же ток), а не b и с.
Т.е. фазный ток Ia=Ib=0,5хIc.
Нарисовал картинку цветную. Стрелки над фазами - напряжения (мгновенные), галочки в проводах - токи (тоже мгновенные). Здесь отмечу отдельно, что в правой части схемы (со стороны треугольника) двойная "желто-зеленая" галочка равна одной "красной" галочке.
https://rzia.ru/uploads/images/22311/765b95d8796287018262bacbd9c00adb.jpeg
Ну и пользуясь случаем, конечно же:
https://youtu.be/FO3BnNSjbxo?si=538OSbLUPHFJwiv3
Что ж так над человеком-то издеваетесь. Тем более покойным.
Не Чернобровый его фамилия, а Чернобровов.
ток Ik во внешней сети, т.е. за треугольником, присутствует в фазах B и C, в фазе А тока нет
в самом треугольнике замыкается по 2м контурам, 1й через обмотку с, 2й через 2 обмотки а и b.
весь треугольник получается как 2 II ветки, сопротивление 1 из которых в 2 раза больше другой
Ud=I*(z*2z)/(z+2z)=I*z*2/3
тогда ток по 1 ветке
Ud/z=2/3I
по 2м другим веткам
Ud/2z=1/3I
Ud/z=2/3Iпо 2м другим веткам
Ud/2z=1/3I
Прикольно, никогда не задумывался в таком ключе, но такой подход действительно совпадает с методом симметричных составляющих.
