Тема: Странно ведет себя Sepam S82
Доброе утро, коллеги! Столкнулся с неприятностью в работе Sepam s82. Время от времени появляется очень большие значения в отображении первичных значениях. В текущем режиме потребление нагрузки около 150А на фазу. Но время от времени ток по фазе В импульсно прыгает до 600А, а по фазе С до -1,5кА... Поймал момент и записал осциллограмму на общеподстанционном РАСе и на данном терминале. В итоге, в двух устройствах синусойда ровная, без скачков... Что это может быть и по какой причине браковать надо?
Видео WhatsApp 2024-02-16 в 09.21.38_b8096beb.mp4 3.59 Мб, 9 скачиваний с 2024-02-17
Re: Странно ведет себя Sepam S82
Александр Сергеевич писал(а): ↑
2024-02-17 04:42:38
по фазе С до -1,5кА
1. RMS - может быть отрицательным? (- 1,5 кА)
2. Как импульсная помеха?
Пользователь писал(а): ↑
2024-02-17 09:58:41
1. Да, не может быть (это не мощность с направлением), поэтому думаю что что-то с АЦП (но осциллограммы то ровные и там нет этих пиков)
2. Другие терминалы ведут себя хорошо, поэтому не знаю. Вопрос в том, как у сепамов делятся внутри модули. Может есть какой-то графический или еще какой. Может он только начало сдавать
Добрый день!
Совет: откат к заводским установкам.
1. Сгружаете всю конфигурацию и логику на компьютер.
2. Возвращаете Sepam к заводским установкам.
https://rzia.ru/uploads/images/127/58f3835466d1c777f57871e5eea20dbf.png https://rzia.ru/uploads/images/127/58f3835466d1c777f57871e5eea20dbf.png
3. Перезагружаете Sepam после возврата к заводским. Обязательно!!!
4. Загружаете логику и файл конфигурации.
Должно помочь. Если не загрузится, что маловероятно, значит и не работал, а просто демонстрировал работу.
Скорее всего, накрылся контроллер дисплея (в этом случае сброс к заводским установкам не поможет), хотя могут быть различные варианты.
Через программу удается связаться? Это вводной, или секционный терминал? Какого года?
Для ремонта терминал снимать и отправлять надо будет. Хотя я не знаю, кто сейчас и за какие деньги в ремонт возьмет...
5 (2024-02-20 08:32:21 отредактировано Александр Сергеевич)
illiario писал(а): ↑
2024-02-17 14:43:02
Добрый день!
Терминал 2012 года. Вводной для КРУН-6кВ. К нему коннектится, осциллограммы пускаются, снимаются...
Сообщений о некритичных неисправностей нет. Обозначил возможный путь решения руководству. Жду когда организуют заявку на вывод оборудования...
Скриншот 19-02-2024 08.16.19.png 146.12 Кб, 2 скачиваний с 2024-02-20
Скриншот 19-02-2024 08.16.59.png 94.33 Кб, 2 скачиваний с 2024-02-20
