1 (2024-03-07 13:02:23 отредактировано kvashnin.arkadiy)
Тема: Блокировка от броска тока намагничивания Siprotec
Добрый день всем пользователям форума РЗА. Вопрос следующий на станции ГПЭС мощностью 32 МВт располагаются 12 генераторов. Станция работает в параллель с федеральной сетевой компанией. На ячейках 6кВ установленных блоки мпу Siprotec 7sj62 и уже в них установлена следующая защита от броска тока намагничивания. Не только на трансформаторных ячейках но и на генераторных. Как мне кажется на генераторных ячейках она не должна присутствовать, но по проекту от завода сдавшего станцию в эксплуатацию она есть. Сталкивался ли кто нибудь с данной защитой и имеет ли место она быть на устройствах защиты генератора?
IMG_0891.jpeg 2.9 Мб, 20 скачиваний с 2024-03-05
IMG_0892.jpeg 2.45 Мб, 20 скачиваний с 2024-03-05
Re: Блокировка от броска тока намагничивания Siprotec
Давайте, все-таки, разделим понятия "защитная функция" и "блокировка защитной функции". Терминал 7SJ62 - это многофункциональный терминал, в первую очередь предназначенный для управления и защиты фидеров. Основными защитными функциями в нем являются МТЗ (фазные и земляные). На фидере (конце фидера или на отпайке)  может "сидеть" трансформатор. При его включении возникает бросок тока намагничивания (БТН, вплоть до 10 номиналов), который может привести к ложному отключению фидера. Чтобы это предотвратить, можно использовать блокировку при выявлении БТН. В вашем случае, для удешевления проекта, для защиты генератора небольшой мощности (где не требуется функция дифзащиты) ВОЗМОЖНО  применили такой тип терминала. А может это просто терминал АУВ, а для защиты генератора используется 7UM6x. Вам надо просто ВЫВЕСТИ (если она вам "мешает") эту блокировку уставками...
Conspirator писал(а): ↑
2024-03-05 16:14:00
Согласен. Просто имелись случаи когда при коротком замыкании одной из машин, она не отключалась по токовым защитам. А блокировала собственные защиты через БТН и уже спустя блокировку гасла вся секция. Оттуда я начал думать на тему того что именно на самих ячейках г-1-12 она будто и не нужна.
Как-то не очень внятно Вы объясняете.... У Вас есть шины 6кВ, на которые "работают" несколько генераторов. Далее повышающий трансформатор (ы) 6/35кВ и линии 35кВ от шин 35кВ. При КЗ (междуфазном) в генераторе токи будут большие, а 2-я гармоника небольшой и блокировки защит быть не должно.... Другое дело, если имеет место 1-ф замыкание на землю в генераторе. Тут уже может иметь место "погашение" (неселективная работа) защит, но это уже другая история...
2024-03-05 18:50:25
Именно оно и случалось. На мой стаж уже 3 жды. Было однофазное замыкание на землю в генераторе и после этого я сталкивался с тем что на siprotec висел сигнал x blk, что означало что отработала блокировка БТН. Блин вы прям о том, о чем моя душа болит написали.
Обеспечение селективной работы защит при ОЗЗ  при работе генераторов (с изолированной нейтралью) на сборные шины - достаточно проблематичная задача.... Ее пытаются решить уже лет 80... Меняется "начинка" устройств РЗА, принципы построения, а проблема остается.... При применении в качестве РЗА терминалов  серии SIPROTEC 4 (как у вас) принято решать эту задачу с использованием отдельных терминалов типа 7SN600. В 5-й серии (7SJ82)  эта задача решается применением  специальной функции (по высшим гармоникам в переходной фазе 1ф ЗЗ). У вас, похоже, в проекте "сэкономили".... Но, может можно и уставками попробовать решить эту задачу...
2024-03-05 19:53:54
Спасибо, за ответы. Вы хороший специалист в своем деле.
Да, "выпадание" сообщения по "обнаружению" БТН при 1фЗЗ - это нормально. В "переходной" фазе ОЗЗ будут высшие гармоники, которые могут привести к появлению этого сообщения.
Добавлено: 2024-03-05 20:36:42
Есть две хороших книжки (на иностранном, одна на английском, другая на немецком), где все хорошо "расписано" (применительно к Сименс)
erdschl.pdf 1.21 Мб, 27 скачиваний с 2024-03-05
Planning_Machine_Prot.pdf 3.03 Мб, 26 скачиваний с 2024-03-05
2024-03-05 20:36:42
Спасибо. Ознакомлюсь на днях
2024-03-05 19:53:54
1) по наведенным 25 Гц
2) по 3-ей гармонике - 150 Гц
kvashnin.arkadiy писал(а): ↑
2024-03-05 14:59:03
а можете указать мощность и/или тип генераторов ... просто хочется прикинуть токи КЗ
ой что-то вообще сомневаюсь, что можно столько их цеплять на одни шины... даже и по 6 ...
1. можно 32МВт "разделить" на 12 генераторов, получим примерную мощность ICQ/ag:D
2. По выполнению защит Г при работе на сборные шины: не уверен, что защиты с наложением 25Гц (Экра) или 20Гц (Сименс) можно применять в такой схеме, + это требует дополнительного оборудования.... Обеспечить 100% защиту статора  по 3-й гармонике со стороны сети невозможно, надо "мерить" и со стороны нуля генератора, а какая там схема? Ну самая большая проблема, что нет уверенности в ее (150Гц) наличии достаточной величины + зависимость от режима генератора. Это все есть в литературе, не хочу повторяться.....
Интересно, что по схеме два ТТ имеют 1А вторичных, а еще один 5А. Зачем?
2024-03-06 15:05:20
не подходит  ICQ/ag:D , т.к. генераторы за ТР 10 МВА, можно по Ктт, 400/1 много - по 7,5МВт!!!, а вот по400/5 = 80, пойдёт - 1,45 МВт (17,5 МВт). Вообще сами режимы не понятны - балансы мощности потребления из сети, собственная генерация, мощность потребления и ответственность потребления, одно понятно генерация предприятия не должна выдавать мощность в сеть... и самое главное на хрена аж 12 штук, а что не 24? можно было бы не более 4-х, ведь возникает вопрос: а чем весь этот "зоопарк" питается  - избыток технологического тепла производства, газ, биотопливо, опилки ..., а так же технологии топливо подготовкии и запасы для обеспечения энергобезопасности и пр. ...
По поводу защит от ОЗЗ у такой мощности ген. нейтраль вообще может не выводится...
в том и дело для ген. по 5..6 МВт можно было бы сделать норм. защиты ОЗЗ ... ICQ/ay:thumbsup:
ПАУтина писал(а): ↑
2024-03-07 01:51:56
Если уж продолжить, то там может и ТТ со стороны нейтрали нет, если дифзащита не нужна....
При озз на генераторах видимо надо по возможности направленную в генератор ЗОЗЗ на отключение.
2024-03-05 16:14:00
Не приходилось Вам самому наблюдать,  до какого значения поднимается величина тока намагничивания. в режиме реального времени?
По опыту, с появлением цифровых приборов, когда напряжение на трансформатор подаешь и смотришь на амперметр, то даже до половины номинала не дотягивают величины, которые фиксируются на дисплее амперметра. Обычно в районе 0,3-0,5 номинального тока обмотки, максимум высвечивается, но спад идет по экспоненте это заметно.
Я в "полях" (на ПС при включении) уже около 20 лет не работаю (работал).... В те "далекие, уже почти былинные" времена цифровых приборов было мало, в основном аналоговые.... Стрелки дергаются, но все время ждешь отключения, поэтому на величину не обращал внимания... Сейчас можно по осциллограмме все определить, в том числе и действующее значение.
Добавлено: 2024-03-07 11:54:33
Вот один из случаев ....
342D5860.DFR 155.32 Кб, 4 скачиваний с 2024-03-07
ПАУтина писал(а): ↑
2024-03-06 13:34:50
Добрый день. Не было возможности зайти на форум. 3020 мощность генераторов.
Добавлено: 2024-03-07 14:42:28
2024-03-06 15:05:20
Вот что-то такое происходило.  Я думаю над тем что бы ввести ступень 50-N2 с выдержкой времени чуть больше самой блокировки с определенным током. Что уже после самой блокировки бнт длительностью 0,9 секунды если ток оставался то генератор бы отключался по этой ступени. Таким образом и остальные 5 на секции в случае чего не отпадут сразу так как этот бросок будет заблокирован.
Добавлено: 2024-03-07 14:43:39
2024-03-06 15:05:20
Вот что-то такое происходило.  Я думаю над тем что бы ввести ступень 50-N2 с выдержкой времени чуть больше самой блокировки с определенным током. Что бы уже после самой блокировки бнт длительностью 0,9 секунды если ток оставался то генератор бы отключался по этой ступени. Таким образом и остальные 5 на секции в случае чего не отпадут сразу так как этот бросок будет заблокирован.
IMG_0927.jpeg 2.95 Мб, 10 скачиваний с 2024-03-07
IMG_0928.jpeg 2.99 Мб, 5 скачиваний с 2024-03-07
19
Аркадий. если хотите, чтобы я Вам помог, напишите в личку. я дам свою почту. Нужен будет проект в Дигси с журналами и осциллограммами и краткое описание события (что делали, где повреждение). Скрины из АСУ анализировать бесполезно....
