Тема: Изолированная система. Отклонение частоты от номинальной. Мустанг
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Имеется схема изолированной сети. Расчеты производятся в программе Mustang.
При снижении нагрузки Н1 (зеленый график) со 100 МВт до 50 МВт в момент времени t = 1 сек возникает переходный процесс. Мощность генератора Pг (черный график) мгновенно падает с 116,3 МВт до 68,9 МВт, мощность турбины Pт г (красный график) падает медленней, чем электрическая мощность генератора. Так как в первый момент времени Pт г > Pг, то частота вращения ротора увеличивается и как следствие частота тока (синий график) увеличивается. Через промежуток времени t = 20 сек система приходит к установившемуся значению.
Вопрос: ПОЧЕМУ частота после прекращения переходного процесса больше 50 Гц ? В данном случае 50,82 Гц получилась.
P.S. В этих же условиях при работе с системой частота возвращается к 50 Гц. Неужели в изолированных системах так сильно меняется частота? Мне преподаватель сказал искать ответы в математической модели АРЧВ (автоматический регулятор частоты вращения турбины). Как в этой модели реализовано звено со статизмом?
