Тема: Возгорание на Артёмовской ТЭЦ ТГ-8
В Приморье в ночь 26 на 27 июня произошло возгорание турбогенератора, говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Ранее в телеграм-канале «Новости Владивостока и не только» появилось видео с камеры наблюдения на ТЭЦ, на котором видно, что турбина сначала дымиться, потом загорается в двух местах.
По данным канала, возгорание произошло на турбоагрегате №8. Оно было оперативно ликвидировано персоналом электростанции. Пострадавших в результате инцидента не было.
На видео хорошо видно, как начинаются пожары. https://t.me/novosti_vdk/25140
Re: Возгорание на Артёмовской ТЭЦ ТГ-8
так ничего удивительного станция одна из самых старинных (слово старых не подходит), она моложе только Партизанки...
история начинается с 1931 г. .... всё менялось, строилось модернизировалось на базе старой "платформы" .... самый старый генератор 1967 г. (57 лет!!!) №8 он загорелся , ...., а молодой от 2005 г. (19 лет) всего 4.
уже более 30 лет пытаются построить новую ТЭЦ, лично видел 4 проекта... но видно каждый раз происходит, что-то не то и не так...
3 (2024-07-01 08:27:23 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а): ↑
2024-06-29 01:59:57
По интернетовским данным, ТГ-8 это соточка (100 Мвт). И есть нюансы.
57 лет эксплуатации это примерно 450 000 часов эксплуатации, т.е. если назначенный ресурс 200 000 часов, то третьего капитального ремонта еще не было. Другими словами после второго капитального ремонта должны были поменять почти всё и не такой он должен был быть старый по металлу.
Это видео писателям пожарных инструкций и писателям инструкций по ликвидации аварий надо смотреть, в части того. когда так вот пыхнет, а ты вместо того, чтобы готовиться встретить пожарных, беги выкатывай тележки, чтобы блокировка позволила включить заземляющие ножи, потому что уже пожарные расчеты пока не будет заземлено близко не подойдут к горящему оборудованию.
А пока ты выкатываешь тележки ущерб каждую минуту пламя увеличивает на миллионы. В итоге если тележки не выкатывать, то ущерб может быть на десятки миллионов меньше, чем с выкаченными тележками. И это еще если на объекте пожарные не требуют допуска и им достаточно показать включенные заземляющие ножи. А если еще и допуск оформлять. т.е. писать от руки. что у тебя заземлено, то это еще драгоценное время.
Чушь. В свое время на Тбилисской (сейчас - Гардабанская) ГРЭС наблюдал за возгоранием ТН-500. Вызвали пожарную команду. Командир подразделения (скорее, азербайджанец по виду) первым делом звонит начальнику смены электростанции. Разрешите приступить к тушению пожара, подтвердите выполнение мер безопасности. Там, правда обошлось отключением смежных выключателей, до разборки разъединителей не дошло, ОРУ не предусматривало оперативного персонала, а оперативщикам топать около километра, пока дойдешь - все ного переломишь.
А здесь - локальный объект, при котором должна быть пожарная команда.
doro писал(а): ↑
2024-07-01 13:21:43
Чушь
согласен.
на Берёзовской ГРЭС сгорел аж 800 ... сейчас опять у же все три в работе....
doro писал(а): ↑
2024-07-01 13:21:43
Смертники что ли? Выключатель не является разрывом. Цитирую например для ВВБ-500 "Каждая камера снабжена
двумя делительными конденсаторами. Конденсаторы предназначены для равномерного распределения
напряжения по разрывам в отключенном положении выключателя". По элегазу примерно тоже самое. Как можно не разбирать разъединителями?
7 (2024-07-01 14:49:21 отредактировано Lekarь)
doro писал(а): ↑
2024-07-01 13:21:43
В своё время это при Михаил Сергеевиче Горбачеве было?
И вы наблюдали. а я принимал участие. последний раз в этом году.
И ТН-500 где стоял, на улице или в ЗРУ?
Поделюсь опытом, два вдоха в ЗРУ продуктами горения дуги - неделю ходил отхаркивался.
Что самоубийцы пожарные есть это тоже не секрет - они верят на слово. Но надо иметь ввиду, что если я как начальник смены разрешил тушить пожар начальнику караула, и у него погибли люди от напряжения, то я буду отвечать. Давал я письменный или устный допуск или нет  это не имеет значения.
Добавлено: 2024-07-01 16:46:18
andy_210568 писал(а): ↑
2024-07-01 14:37:33
Возможно. что не  разбирать. Надо каждую ситуацию смотреть индивидуально. То, что вы отключите разъединители это вовсе не означает. что подача распыленной воды или пены будет именно на оборудование, которое горело. И при этом направляясь отключать разъединители надо оценивать свой риск пострадать. И ответ, птушников или тех которые тут пишут "чушь"  а другие с ними соглашаются, что мы отключили, а теперь это проблемы пожарной команды это не ответ. Пожарный отдаст вам распылитель в руки и скажет, что на поливай, на своё отключенное оборудование! Сможете ли вы полить только то что горит не уверен.
Добавлено: 2024-07-01 16:54:48
2024-07-01 14:37:33
Для Вас не является, а для МЧСовцев не разрыв важен , а отсутствие напряжения и взрывоопасность. У вас может кабельная муфта 110 кВ или даже 500 кВ загореться где то на трассе, вы же не будете ждать пока вам с ее обеих сторон отрежут - будете тушить. после получения сообщения, что напряжение снято.
Внутренние правила по охране труда МЧС. которые изучал в этом году после очередного пожара, про разрывы не видел ничего. Везде говорится только о наличии или отсутсвтвии напряжения.
Lekarь писал(а): ↑
2024-07-01 14:54:48
Так а я про что? Контакты шунтированы, какое-то напряжение остается. Я уже как-то писал, у нас на реакторе при собранном разъединителе напряжение на доп. обмотке показывает. Разрыв не для формального соблюдения правил, а что бы не убило.
9 (2024-07-01 16:08:36 отредактировано Lekarь)
для меня было откровением, этикетка на баллоне с элегазом, что его надо беречь от солнечных лучей, потому что баллон при нагревании может взорваться. При этом воспламенения не будет. Может быть конечно от того, что в баллоне с элегазом избыточное давление, значительно превышающее давление элегаза в камере выключателя. Но значения давления на баллоне не указано, а только масса.
А вообще, как ТЭЦ упоминают по любому поводу, то сразу картинка перед глазами встаёт:
https://rzia.ru/uploads/images/8857/9c6b77fc5c4d8334764ff7ee81ae127b.jpg https://rzia.ru/uploads/images/8857/9c6b77fc5c4d8334764ff7ee81ae127b.jpg
#4, немного пояснений. ВЛ-500, линейный ТН (точнее, в паре, как принято для этого класса напряжения). Полуторная схема. Элегаза в то время не знали, обходились воздушными выключателями. Тип не помню. Участвовал в испытаниях (хотя это для моего профиля работы - спец по сложным защитам  и не характерно, но здесь и и швец, и жнец, и на дуде игрец. Записал: разбито масломерное стекло. И потом вот этот элемент хватанул полную потерю масла.  Соответственно, Бабах. А как на линии с двусторонним питанием оперативно выполнить меры безопасности? Упоминал, что это - Грузия с соответствующими мерами безопасности.
doro писал(а): ↑
2024-07-07 11:21:38
Вроде масломерные стекла всегда вверху аппарата находятся? Масло-то вниз обычно вытекает. Может просто после токого. как стекло разбили произошло увлажнение масла и его пробой, вызвавший повреждение фарфора и слива масла под аппарат?
Добавлено: 2024-07-08 11:49:32
doro писал(а): ↑
2024-07-07 11:21:38
Линия отключилась выключателями. Если есть отдельностоящий заземляющий разъединитель, то его включать и тащить заземление для пожарной машины и пожарного рукава. Стоит ли делать видимые разрывы, не видя конструктива не скажешь.
Lekarь писал(а): ↑
2024-07-08 09:49:32
Согласен. Спутал причинно - следственные связи. В связи с повышенной влажностью масла браковались большей частью вводы и трансформаторы как силовые, так и ТН) до сушки (это уже при моей работе в эксплуатации). Но  в данном случае диагноз масла в связи с кончиной главного носителя элемента был невозможным.
Один из элементов - накануне ввода ТН в работу потребовал анализов (или анализа) масла. Мои-то наблюдения были за полгода до события. Заказчики утверждали, что отбор масла делали. Поскольку это - верхний каскад ТН 500 кВ, без вышки не достанешь. Прораб монтажников, владелец вышки, отверг предоставление ее в пользование. Самому нужна была позарез.
doro писал(а): ↑
2024-07-08 10:24:05
Может не в тему, но кое-какие наблюдения в части вводов имеются.
Вышли новые методические указания по проектированию ПС 35-750 кВ, которые в другой ветке опубликованы. Так вот в них требования - применять вводы только с твердой изоляцией.
Как то тут прогуливаясь рядом с одним из объектом, обратил внимание, что вводы на новых силовых трансформаторах производства АВВ, причем маслонаполненные.
Заинтересовал сей факт. Стал копать и раскопал, что проклятые буржуины считают, дескать маслонаполненная герметичная изоляция не хуже точно, чем твердая изоляция.
И в этом году посетили нас представители уральского завода, который начал выпуск индуктивных ТН аж на 750 кВ и у него даже на сайте к этим ТН написано следующее: Отсутствие внутренней твердой изоляции исключает возникновение частичных разрядов, позволяет не проводить периодические проверки и испытания изоляции в течение длительного времени
Всё это к тому, что не смотря на то, что бывший министр не подумавши подписал указания по проектированию подстанций, но у заводов есть свои испытательные лаборатории и центры и не стоит сбрасывать со счетов трансформаторное масло в угоду твердой изоляции.
Вот так примерно выглядел ввод АВВ:https://rzia.ru/uploads/images/8857/1fd58d32a3984e1e7f640b4dcd997471.jpg https://rzia.ru/uploads/images/8857/1fd58d32a3984e1e7f640b4dcd997471.jpg
