Тема: Некоректное отображние надписей в Digsi
Уважаемые коллеги  в проекте Digsi в терминалах присоединений 7SS523 в место надписей  о ранжировании и параметрах непонятные символы и знаки ?. Кто нибуть решал такуе проблему как устоновить нормальные шрифты.
Re: Некоректное отображние надписей в Digsi
К сожалению, только узнали об этой проблеме.... Сделан запрос в Германию на устранение ошибки, до ее устранения пока придется пользоваться английским....
Спасибо за ответ.
Сталкивался с такой проблемой.
Возникает она тогда, когда язык в терминале отличается от языка проекта в Digsi.
Если язык одинаковый то проблем с русским языком нет.
ZumZum пишет:
Тут проблема в другом: у Вас еще нет вообще терминала и Вы создаете проект в Дигси. Язык Дигси у Вас русский, Вы "тянете" устройство (периферийный блок) в свой проект, "открываете" его офф-лайн, а там "кракозябры".... Это проблема драйвера устройства в Дигси....
6 (2011-11-19 15:57:47 отредактировано Sm@rt)
У меня проблема с некорректным отображением MLFB кода на терминалах, хотя все остальное на русском нормально отображается...
Sm@rt пишет:
У меня проблемам с некорректным отображением MLFB кода на терминалах, хотя все остальное на русском нормально отображается...
При решении задачи "руссификации" выяснилось, что отображение MLFB-кода на русском языке приведет к слишком большим изменениям в "железе", поэтому решили эту задачу не трогать.... MLFB-код можно прочитать сбоку терминала, если там его "утеряли", придется перейти на английский, там его переписать, потом вернуться к русскому языку.....
Conspirator пишет:
Да да именно так и делаем!
Conspirator пишет:
Получен ответ из Германии. Попробовал на Digsi 4.82. Все отображается правильно
RusLang7SS52_BU.pdf 58.92 Кб, 87 скачиваний с 2011-11-21
Спасибо.
