41 (2014-01-12 20:32:26 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
Re: Методика проверки автоматов постоянного тока
Да, разделительный трансформатор не помешал бы, но всё равно, рядом с прогрузочным устройством стараемся не стоять - провода дёргаются, всё гудит - подсознательно человек чувствует себя не комфортно Default/smile=)
А питание для расцепителя берём с автомата которым включаем питание прогрузочного устройства. Схему собрали, проверили, отошли, включили, прогрузили отключили, подошли.
42
Выполнение прогрузки АВ требует действующие НТД:
ПУЭ. Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний:
ПУЭ пишет:
п. 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
СТО 56947007-33.040.20.141-2012 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ
СТО 56947007-33.040.20.141-2012 пишет:
2.3.3. ..... Цикл технического обслуживания расцепителей автоматических выключателей всех типов принят равным шести годам.
5.17.29. Автоматические выключатели в оперативных цепях и цепях ТН
Н   а) проверка на соответствие проекту (номинальный ток, кратность тока срабатывания максимальных расцепителей, наличие тепловых расцепителей и пр.);
Н, В   г) проверка электромагнитных и тепловых расцепителей их прогрузкой с измерением времени срабатывания.
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования:
РД 34.45-51.300-97 пишет:
26.3. П, Т. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов
Работа расцепителей должна соответствовать заводским данным и требованиям обеспечения защитных характеристик.
Вышеуказанные требования не противоречат стандартам  МЭК.
ГОСТ Р 50571.16-2007  (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания
ГОСТ Р 50571.16-2007  (МЭК 60364-6:2006) пишет:
612.8 Проверка работоспособности (функциональные испытания)
…… Аппараты защиты в случае необходимости должны быть проверены на работоспособность, чтобы удостовериться в правильности их установки и регулировки.
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
8.1 Виды испытаний
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) пишет:
Применяют 8.1 ГОСТ Р 50030.1 со следующими дополнениями:
8.1.1 Для проверки характеристик выключателей проводят испытания:
- типовые (8.3);
- контрольные ( или выборочные) (8.4).
8.1.2 Типовые испытания включают следующие виды испытаний:
- превышение температуры (8.3.2.5);
- пределы и характеристики расцепления (8.3.3.1);
- электроизоляционные свойства (8.3.3.2);
- механические срабатывания и работоспособность в условиях эксплуатации (8.3.3.3);
- работоспособность при перегрузках (при необходимости) (8.3.3.4);
- наибольшую отключающую способность (8.3.4 и 8.3.5);
- кратковременно выдерживаемый ток (при необходимости) (8.3.6);
- работоспособность выключателей со встроенными плавкими предохранителями (8.3.7).
Изготовитель должен выполнять типовые испытания в собственной испытательной лаборатории или в любой подходящей лаборатории по своему выбору.
8.1.3 Перечень контрольных испытаний приведен в 8.4.
8.4 Контрольные испытания
Определение контрольных испытаний - по 2.6.2 и 8.1.3 ГОСТ Р 50030.1.
Они включают следующие виды:
- механическое срабатывание (8.4.1);
- проверка калибровки максимальных расцепителей тока (8.4.2);
- проверка срабатывания минимальных расцепителей напряжения и независимых расцепителей (8.4.3);
- дополнительные испытания для АВДТ согласно приложению В (8.4.4);
- проверка электрической прочности изоляции (см. примечание) (8.4.5);
- проверка воздушных зазоров (8.4.6).
Великий СЗМА Новгород пишет:
Обратите внимание, что Шнайдеры и Сименсы прогрузку по нашим методикам не особо приветствуют
SVG пишет:
Продавцов-манагеров больше слушайте, они скажут.
Если эти господа хотят, чтобы их продукцию покупали, им придется смириться
Объемы Н и К соответствуют контрольным испытаниям по ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006)
scorp пишет:
В задачу эксплуатации не входит определение отключающей способности автомата
observer пишет:
Вы проверяли всего лишь характеристики выключателя: мгновенную (электромагнитную) и с выдержкой времени (тепловую). Но не проверяли его отключающую способность т. е. способность отключать ток КЗ при номинальном напряжении, Для этого нужна испытательная установка гораздо большей мощности, чем используемая вами
Даже изготовители АВ таким испытаниям не подвергают каждую партию АВ. Проверка отключающей способности АВ относится к типовым испытаниям.
observer пишет:
У нас в отделении сильных токов проверяют автоматы перед закупкой крупных партий, но проверяют по всем требованиям стандартов и не только ток отключения, но и на отключающую способность контактов. Поэтому всегда род тока соответствует тому, для которого выключатель предназначен.
Согласен. Однако эти испытания не требуется проводить в рамках Н и К по СТО 56947007-33.040.20.141-2012.
Испытания о которых говорит уважаемый observer, должны периодически проводится такими компаниями как ФСК, Русгидро, ТГК и т.д. в рамках аттестации продукции, чтобы закрыть доступ недобросовестным поставщикам.
43 (2014-01-14 16:54:41 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
evdbor пишет:
Чтобы их продукцию покупали, господа работают немного другими методами, а нам остаётся только смириться.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0% … 5%F6%E8%E8
44
Скоро предстоит проверка еще одного шкафа разбора ОТ,собранного на компонентах Moeller,сравню со Шнайдером.
45 (2014-01-14 19:15:49 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
Пока он назывался Моёллер - был неплох. Теперь он называется Еатон - будем посмотреть.
46
Всем привет!Добрался до шкафа разбора,собранного на АВ Моеллер.Проверено 8 АВ С6,один испытания не прошел-тепловая одного из полюсов не реагирует,другой полюс-в идеале.Объект смонтирован в 2006 году,коротышей в постоянке не было.Продолжаю чесать репу...
47 (2020-11-10 18:45:46 отредактировано Bup0H)
Здравствуйте коллеги, дабы не плодить лишний топик из за одного вопроса задам его здесь.
ПУЭ последнее издание.
Нормы приемосдаточных испытаний. 1.8.37 Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ.
п. 3 Гласит:
В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2 , проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а так же не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а так же не менее 1% остальных выключателей.
Напомню что глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий; 7.2 Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений.
И что получается. По данному определению оборудование станции относится к "другим электроустановкам". По мне это абсурд. Выходит не надо проверять автоматы РУСН 0,4 и прочие?  Да у нас есть рд 34.45-51.300-97 где таких упущений нет. Рд действующее, но не может ли ПУЭ превалировать над ним т.к имеет более поздний год редакции?
48 (2024-12-16 13:07:47 отредактировано Яков)
Вопрос к старожилам!
В свое время ОРГРЭС разработал методичку для проверки автоматов А3700 (на постоянный ток) вторичным током.
В трансформатор магнитного усилителя заводился проводник, в который от постороннего источника постоянного тока (например, от лаботаторного БП) подавался регулируемый ток.
Помнится в этой книжице были таблицы для автоматов с разным номиналом, где приводилось соотношение первичного и вторичного токов.
Не могу найти этот документ. Если есть у кого в архиве, поделитесь пожалуйста.
49
Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических выключателей серии А3700 на электростанциях и подстанциях, Союзтехэнерго 1981
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
50
Спасибо, но это не то. Этот документ у меня есть. В нем нет того, что мне надо. В нем через контрольные гнезда проверяют что БУРП "живой", а потом калибруют первичным током. Источник постоянного тока на такие токи - большая редкость. А в том документе, что я ищу - проверка вторичным током.
