Тема: Быстодейчствующая АВР.
Посмотрел техническую документацию по БАВР и оказалось очень много разработок и возникли вопросы...
1. На сколько она распространена на сей день, часто ли применяется вместо традиционной.
2. Есть ли у кого положительный опыт её эксплуатации.
3. Если есть осциллограммы работы БАВР, поделитесь, пожалуйста.
2 (2024-12-23 09:07:02 отредактировано mrsalikov)
Re: Быстодейчствующая АВР.
ПАУтина писал(а):
2024-12-23 08:19:10
Основная сфера применения это промышленные сети. В сетях распределительных он не особо имеет смысл к установке.
Весь Газпром, Лукоил, СИБУР и иже с ними поголовно сидят на БАВРах. В целом опыт положительный имеется (меньше риск отваливания приводов и остановки техпроцесса), но есть нюансы в эксплуатации.
Осциллограмм нет у меня.
ПАУтина писал(а):
2024-12-23 08:19:10
Если есть осциллограммы работы БАВР, поделитесь.
Есть осциллограммы наладки и сам проект
Наладка БАВР.7z 2.37 Мб, 41 скачиваний с 2024-12-23
ПАУтина писал(а):
2024-12-23 08:19:10
Вы для каких целей спрашиваете.
Меня тоже сей вопрос на сегодняшний день интересует для ТЭЦ с поперечными связями, которые имеют много потребителей на шинах  ГРУ. Нормально шины ГРУ замкнуты через секционные выключатели с токоограничивающими реакторами, но за последние десятилетия сети разрослись , ёмкостные токи сотен ампер достигли и есть мысли разделить секции ГРУ, но с БАВРом, чтобы при отключении внешнего питания, например одной или нескольких блочных линий БАВР успел включить СВ на ГРУ, до момента расхождения угла между генератором питающим секцию и частотой в сети.
Conspirator писал(а):
2024-12-23 09:51:43
Иконка вложений Наладка БАВР.7z 2.37 Мб, 5 скачиваний с 2024-12-23
Огромное СПАСИБО!!!
6 (2024-12-23 13:12:05 отредактировано ПАУтина)
Lekarь писал(а):
2024-12-23 10:52:58
ПАУтина писал(а): ↑
Сегодня 17:19:10
что бы овладеть всем миром! ICQ/bp:yahhoo:
(поговорка: владеешь информацией ...)
в целях самообразования,
да и был как-то проект от Росснефти... может ещё раз будет ...
(т.к. был ОТР, то ограничился только общими фразами, т.к. расчётов параметров не нужен было делать,
да и собственно не  было известно борудование, там было и технологическая АВР )
хочу помеделировать АВР и/или БАВР с АД и СД ....
7 (2024-12-23 18:47:48 отредактировано Bup0H)
БАВР обычно устанавливаются в распределительных устройствах, где критично не допустить длительной бестоковой паузы. Как правило это нефтехимическая промышленность. БАВР в большинстве случаев позволяет удержать производство.
При этом, для успешной работы БАВР так же необходимы быстродействующие электромагнитные выключатели с магнитной защелкой (на текущий момент, такие выключатели на территории РФ выпускают только 2 компании).
Также рассматривать осциллограмму ПНР с пустой секцией не имеет большого смысла, т.к секция не нагружена, при исчезновении напряжения оно пропадает мгновенно, в случае если на ней будет двигательная нагрузка, падение напряжение уже будет не такое быстрое, также изменятся другие контролируемые параметры. В данном случае обычно требуется донастройка с учетом нагрузки.
Bup0H писал(а):
2024-12-23 18:46:38
Да, да ...
.... знаю, просто, как понимаю,
вся проблема возникает, не столько из-за большого числа высоковольтных мощных АД и СД, сколько проблемой обеспечения их самозапуска при перерывах питания, а собственно и обеспечение успешности выполнения АВР ...
Раньше, да и сейчас, эта проблема решается путём установки многоступенчатой АОСН, которая по степени тяжести аварии и в зависимости от темпа снижения напряжения на обесточенных шинах, последовательно отключает АД и/или СД выставленные под отключение по приоритетам... НО в любом случае это всё равно отключение двигателей и, как следствие, возможно нарушение технологических циклов предприятия и + к тому сложные расчёты и построении сложной схемы АОСН ...
При выполнении БАПВ вроде таких проблем не будет, но наверняка будут другие ... вот хочу и выяснить...
Допустим на объекте вакуумные выключатели с "магнитной защелкой", МП терминалы на вводах и СВ, на которых реализован АВР. За счет чего тогда БАВР будет быстрее АВР?
bussert писал(а):
2025-01-14 10:31:02
Как минимум потому что в БАВР есть пусковой орган по углу между напряжениями секций шин и для включения СВ он не будет ждать долгого подтверждения отключенного состояния ввода (через дискреты).
zigzag писал(а):
2025-01-14 11:43:43
Так уж ли это долго? Суммарно, с учетом указанных дискретов (5мс), времени срабатывания МП терминала (30мс) , полное время отключения выключателя (65 мс),Ta=25мс получаем 125мс. да пусть даже 0,2 сек. За это время пускатели/контакторы и т.д. не отвалятся.
По пускателям и контакторам не скажу, но БАВР нужен в первую очередь чтобы синхронные двигатели подхватить которые начали тормозиться. Терминал БАВР это не 30 мс, а в зависимости от производителей в районе 10 мс. Выключатель должен быть быстродействующий для этих целей с временем включения как у тавриды (22 мс на включение, 8 мс на отключение). При таких временах блок контакт от выключателя никто не ждет. Ну и обычный АВР на подстанциях с мощными СД это всё равно гашение поля чтобы напряжение быстрее снижалось со всеми вытекающими для технологии последствиями.
С сайта СВЭЛ:
АВР и БАВР для РУ-6(10) кВ
13 января 2025
РУ-6(10)кВ – это электроустановка классом напряжения 6-10кВ, предназначенная для приёма и распределения электрической энергии. Большинство РУ-6(10)кВ состоят в данный момент из типовых унифицированных ячеек КРУ или КСО.
В основном РУ-6(10)кВ имеют не менее двух питающих вводов. Наиболее часто используемые схемы РУ-6(10)кВ:
две секции с секционированием через ячейки СВ и СР, для каждой секции предусматривается один ввод 6(10) кВ;
одна секция с двумя вводами 6(10) кВ.
Встречаются и другие варианты схем РУ-6(10) кВ. Для каждого РУ-6(10) кВ, как правило, предусматриваются основной и резервный ввода.
При этом резервным вводом для секции с одним вводом и секционным выключателем (СВ) от другой секции является секционный выключатель.
При наличии в РУ-6(10) кВ дополнительного (резервного) источника питания организуется схема включения резерва, в зависимости от выбранного типа. В составе РУ-6(10)кВ могут быть применены следующие виды включения резервного питания:
РВР (ручной ввод резерва);
АВР (автоматический ввод резерва);
БАВР (быстродействующий автоматический ввод резерва).
Для восстановления работы системы после действия АВР или БАВР в составе РУ может быть учтена функция ВНР (восстановления нормального режима).
Главное отличие БАВР от АВР – скорость включения резервного источника питания и условия пуска для срабатывания.
Автоматический ввод резерва (АВР) и быстродействующий автоматический ввод резерва  (БАВР) в составе РУ-6(10)кВ выполняют функцию восстановления питания в системе энергоснабжения – обеспечивают автоматический перевод питания нагрузки секции шин (одной из секций шин) от резервного ввода в случае отключения основного источника питания (основного ввода).
Основные условия пуска АВР:
снижения уровня линейного напряжения ниже уставки (пуск по ЗМН и др.);
повышение напряжения обратной последовательности выше уставки;
снижение частоты ниже уставки.
Время работы АВР:
С учетом условий пуска время работы стандартного АВР измеряется в секундах – 2-20секунд в среднем для РУ-6(10)кВ. На время работы АВР влияет также время АВР ниже- и вышестоящих РУ (ВН, СН и НН), в зависимости от условий отстройки.
АВР – как функция устройств РЗА входит в состав МПУ РЗА. И может быть реализована как на вводных МПУ РЗА РУ-6(10)кВ, так и, например, на МПУ ячейки ТН-6(10)кВ. Иногда встречается решение с использованием отдельного блока или контроллера АВР, что для РУ-6(10)кВ является скорее исключением.
По типу схемы АВР может быть:
явным (схема с одной секцией шин без СВ);
неявным (схема с двумя секциями шин и СВ).
АВР, как правило, используется в распределительных сетях.
При наличии особо ответственных потребителей особенно с двигательной нагрузкой в составе РУ оптимальным решением является применение комплекса БАВР.
Быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР)
Основные условия пуска БАВР:
направление мощности по фазам через вводные выключатели (по РНМ);
значения напряжения на шинах РУ-6(10)кВ;
угол между напряжениями прямой последовательности секций шин.
Исходя из этого есть три основных режима работы БАВР:
потеря питания (БАВР по РНМ и напряжению);
короткое замыкание в сети питания (БАВР по РНМ и напряжению);
короткое замыкание в сети питания (БАВР по РНМ и углу).
Время работы БАВР:
Основной параметр БАВР — полное время срабатывания - 40, 60 или реже 80 мс.
БАВР, имеющий время срабатывания более 60 мс, для РУ с двигательной нагрузкой (синхронные и асинхронные двигатели), как правило, не используются, так как не позволяет сохранить режимы работы двигателей.
Ключевые параметры общего времени БАВР:
время работы логики МПУ БАВР (5–15 мс);
время включения вакуумного выключателя (25–45 мс).
Быстродействующими считаются вакуумные выключатели с собственным временем включения до 30 мс.
Для РУ без двигательной нагрузки в составе БАВР могут применяться стандартные вакуумные выключатели с собственным временем включения не более 50 мс.
Быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР) обеспечивает непрерывное электроснабжение всех потребителей РУ-6(10)кВ благодаря включению их на резервный источник питания за миллисекунды при возникновении любых видов коротких замыканий в цепи основного источника питания, а также при отключении головного выключателя.
Комплекс БАВР состоит из следующих элементов:
МПУ БАВР (отдельное микропроцессорное устройство БАВР);
вакуумные выключатели согласно схеме РУ (обычно 2 или 3шт. – ВВ1 и ВВ2 или ВВ1-СВ-ВВ2);
вторичные цепи;
для функции ВНР – ТН до ввода.
Для БАВР в составе ячеек ввода и секционного выключателя требуется установка быстродействующего выключателя.
МПУ БАВР устанавливается:
в ячейке СР (при наличии места в релейном отсеке);
в ячейке СВ (при наличии места в релейном отсеке);
в отдельном напольном или навесном шкафу БАВР.
Основные функции МПУ БАВР:
контроль направления мощности (РНМ, ОНМ);
БАВР по напряжению;
БАВР по углу;
блокировка БАВР;
контроль синхронизма;
контроль цепей управления;
контроль работы БАВР;
контроль схемы электроснабжения;
восстановление нормального режима (ВНР);
штатный АВР (АВР);
блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН).
Применение комплекса БАВР обеспечивает:
высокую надежность, устойчивость системы энергоснабжения;
минимизацию риска возникновения экологических катастроф (за счет непрерывности подачи электроэнергии, к примеру, предотвращаются гидравлические удары в нефтепроводах);
снижение негативного влияния производственных факторов химической промышленности на здоровье работников и окружающую среду;
непрерывность технологических процессов, что уменьшает процент брака, минимизирует риск несвоевременного отпуска продукции на производственных предприятиях по причине временного отсутствия электроснабжения;
улучшение условий самозапуска электродвигателей после восстановления электроснабжения потребителей, сохранение эксплуатационного ресурса электрических машин и производственного оборудования.
Решения СВЭЛ
bussert писал(а):
2025-01-14 10:31:02
в чём противоречие, что бы выяснить что напряжения нет реле напряж. ждёт срабатывания, а напряжение поддерживается выбегающими двигателями и получается чем дольше ждём, так сказать для надёжности, тем ниже напряжение и тем самым самозапуск двигателе будет трудней!!!, БАВР срабатывает  по другим факторам определяет отсутствие напряжения на основном источнике и сама подаёт сигнал отключения на ввода.
