Тема: Правильное направление включения ТТ для ЭПЗ1636
Доброго времени суток, уважаемое сообщество!
Коллеги, у меня вопрос по поводу того, как правильно должны быть включены трансформаторы тока защиты ЛЭП110кВ для панели ЭПЗ1636- НАЧАЛАМИ (Л1) в линию, или-же Л1 к шинам, и где должен собираться ноль звезды вторичных обмоток ТТ- к стороне линии или шин?
Спасибо! С уважением Павел.
Включение ТТ ЭПЗ1636.jpg 46.55 Кб, файл не был скачан.
2 (2025-01-24 05:24:31 отредактировано VovkaKrut)
Re: Правильное направление включения ТТ для ЭПЗ1636
А в чем видите принципиальное отличие?   ICQ/ab:)
Заводская документация таких требований не предъявляет, насколько мне известно.
Дальше можно обратиться к инструкции по проверке ТТ.
https://rzia.ru/uploads/images/17565/4fb5a38a9a70c72b2b70f8698b00c5fc.jpg https://rzia.ru/uploads/images/17565/4fb5a38a9a70c72b2b70f8698b00c5fc.jpg
В учебниках это написано тоже.
Задача - обеспечить правильное обтекание и включение направленных органов - РМ и РС. Проверите под нагрузкой.
ПыСы: с какой стороны выключателя устанавливать тт, более значимо
Спасибо, Вам VovkaKrut, за ответ. Как-раз и в этом:
VovkaKrut писал(а): ↑
2025-01-24 05:13:22
кроется моя проблема. А именно: каким образом проверить правильность включения РМ и РС? Не затруднит подсказать литературу, где обэтом можно почитать.
Зараннее спасибо.
4 (2025-01-24 14:26:07 отредактировано VovkaKrut)
ТИ по организации и производству работ в УРЗА РД 34.35.302-90
Инструкция по проверке правильности включения реле направления мощности. - М.-Л.: Энергия, 1966
Инструкция по наладке и эксплуатации дистанционных защит ПЗ-2/2 и ПЗ-2/1.-М.: СПО ОРГРЭС, 1977.
Удрис - Релейная защита ВЛ-110-120 типа ЭПЗ-1636
БЭ - Проверка панели ЭПЗ с помощью ретом-51(61)
Есть популярные справочники по наладке, среди них под редакцией таких авторов как Беркович М.А., Мусаэлян Э.С., Дорофеюк А.С. и другие, и т.д.
При наладке Вы сможете проверить полярность и схему соединения ТТ в приводе, прозвонить концы до панели (в том числе и от ТН и его панели), все это отобразить на схеме. С панели защиты подавать ток и напряжение на устройства (реле) и проверять работу. Но окончательная проверка будет только когда Вы включите ВЛ в работу (с основной или подменной защитой) и будете снимать векторные диаграммы токов и напряжений при имитации разных условий работы (вернее, разных аварийных событий)
VovkaKrut, СПАСИБО Вам огромное. Начинаю искать и изучать рекомендованную литературу.
Ага, не за что.
Только этим не закончится, боюсь  ICQ/ah:[
Скорее всего, это только начало
Tehnick писал(а): ↑
2025-01-23 20:04:06
Не забывайте, что и у панели есть "нос" и "хвост".
