81
Re: Защита неполнофазного режима ВЛ
nicum писал(а): ↑
2025-02-18 15:19:27
Господа, вопрос, может быть глупый, но почему везде ЗНР рассматривается только при подключении присоединения через развилку из выключателей ( или же при полуторной схеме)? А если выключатель один и пофазный привод - разве не будет неполнофазного режима при недоотключении фазы?
да потому, что схема более сложна т.к. в отключении ВЛ участвуют одновременно 2 выключателя, когда 1 проще, и режим проще, например ели тупиковая ВЛ то может работать и какая-нибудь резервная защита, а если полуторная, то только запуск УРОВ.
82
nicum писал(а): ↑
2025-02-18 21:59:34
И потом, если в каком-то режиме защиту надо выводить - это не отменяет факта, что она должна быть установлена..
Это неверно. Вам именитые производители выключателей с пофазным приводом положат на стол папку в которой будет ноль претензий, что был отказ их выключателей. И добавят, не жалко денег можете два комплекта защит поставить, только не связывайте это с нашими выключателями, а при физическом отказе, оповещайте завод немедленно, а не сфабрикованным актом расследования. И они правы. Почитайте Акты расследования, где были такие отказы современных выключателей. Не много найдете, что отказ был связан именно с выключателем, а не с избытком установленных на нем РЗА.
