Тема: ЭКРА 247, отзывы реальных пользователей
Здравствуйте. Хотелось бы узнать мнение реальных пользователей по терминалам ЭКРА 247. Рассматриваем как вариант замены МИКОМ-ам (сняли с производства) для защиты двигателей 6кВ. Особенно интересуют отказы/надёжность. Просто по эксплуатации шкафов ШЭ11** блочных защит я уже изливал здесь на форуме накопившуюся желчь. Но там ситуацию спасает, что у нас шкафы дублированные и остановов блоков удавалось избежать. Здесь один терминал и при частых отказах это будет катастрофа, т.к. ЭД СН блоков так просто не тормознёшь/вообще нельзя вывести из работы
Re: ЭКРА 247, отзывы реальных пользователей
если не надо менять логику, то проблем нет, а если нужно менять или вписывать свои алгоритмы, то уж очень они тяжёлые ... короче будут сложности, как с процеесом создания, так и потом с их заливкой...
А почему именно 200ю экру надо использовать? Почему не использовать БЭ2502 (тоже экра), которая, как по мне - намного удобнее. Ну или БМРЗ какие - нибудь.
ПАУтина писал(а): ↑
2025-02-21 01:31:08
Чтобы не было описанных проблем все изложено в виде инструкций, а также в видероликах (выполнив рекомендации которых описанных проблем не будет).
на Рутуб - https://rutube.ru/plst/523434/
на Ютую - https://youtube.com/playlist?list=PLSHL … gQ2ltFqdSO
5 (2025-03-10 00:50:10 отредактировано ПАУтина)
Роман Вадимович писал(а): ↑
2025-03-07 17:48:34
Так конечно, это всё хорошо и это известно... но к ПД можно сделать ссылку на п.п. из описания, а не на кадр из ролика.
Тем не менее, в описаниях встречаются разные описания одного и того же... например, проектировал УОН на базе терминала ЭКРА ШЭЭ 223 0632,   так вот так и осталось не понятным в каком месте нужно или можно вставлять такой типовой блок "матрица отключений" ...  по моим понятиям (которые были получины от изучения IEC 61113), если свободно конфигурируемая логика, то и любой её блок может быть использован в любом месте алгоритма, т.о. одну матрицу можно испольховать для конфигурации входных сигналов, вторую для каких-то сигналов внутри алгоритма, а допустим ещё одну для конфигурации выходных.
Вот так же вместо чёткого овета получил отписку "см. там то...."
Проблема же в  чём? Во времени! Что-то начинаешь проектировать и досконально изучать ту или иную ТД просто  нет времени,
поэтому чёткие и полные описания аппаратуры весьма актуальны!!!
ПАУтина писал(а): ↑
2025-03-10 00:44:51
Наверняка ссылку на документацию ЭКРА и ее пункты можно делать в проектной документации (ПД), но почему этого не делают проектировщики, а также не требуют согласующие её. Потому Вопрос наверное не к НПП ЭКРА.
ЭКРА 247 – контроллер ячейки (терминал с функциями РЗА, оперативной блокировки и при необходимости телеизмерений), и про него создана данная тема.
Если же речь зашла про ПА, и в частности САОН [ранее УОН], то:
- на реализацию функций ПА есть СТО ПАО Россети-ФСК, которые требуется соблюдать и на соответствие которым выполняется аттестация в ПАО;
- на реализацию функций ПА есть ГОСТы, разработанные техническим комитетом ТК016 “Электроэнергетика”. На соответствие этим ГОСТ выполняются испытания, результаты которых вносятся в реестр СДС СО ЕЭС https://www.so-ups.ru/sds/ . Помимо факта самой сертификации в реестре указывается версия алгоритма. Т.е. подразумевается, что алгоритм будет проверенным и однотипным на всем оборудовании, выпускаемом производителем вне зависимости от географии места установки в РФ.
Исходя из вышесказанного получается, что инструментов полной гибкости для коренной переделки сертифицированных алгоритмов на иные свои хотелки не даётся. Более того, от ранее существовавшей порочной практики мы постарались уйти, когда наладчиком алгоритмы на объекте могли быть переделаны по своему разумению, а далее при первом ложном срабатывании все замечания выкатывались производителю, т.к. оборудование его, а “продвинутого наладчика”, который сам знает как должна работать ПА на объекте уже след простыл…
- о том как работает матрица отключений, связывающая логические срабатывания ступеней функций ПА с выходными реле на срабатывание и сигнализацию приводится в РЭ на изделие. Нужно просто взять РЭ, либо связаться с производителем, который по телефону все пояснит за 5 минут и покажет где это подробнее описано.
Все видеоуроки сделаны по бумажной документации на терминал. Т.е. все рассказанное в видеоуроках доступно на бумажных носителях.
ПАУтина писал(а): ↑
2025-03-10 00:44:51
Мысль о том, что документацию читать нет времени, но она должна быть четкая и полная, наверное слишком глубока чтобы однозначно можно было ответить. Но есть общее представление, что нельзя быть одновременно и крулым, и квадратным…
2025-03-21 14:56:26
нельзя быть одновременно и крулым, и кваратным
Как оказалось, таки можно  ICQ/bs:yes:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% … 0%B5%D0%BA
2025-03-21 14:56:26
столько то понаписали просто ужас ...  это ещё как посмотреть у кого на что времени не хватает...
а вообще, согласен, достаточно быть либо круглым либо кварадным...
как алгоритмы УОН и АПВ УОН на ПС 110 кВ Муравейка!
